!!!Выброс масла!!!
Сообщение FRUKT » 01 мар 2007, 16:07
Cергей писал(а):Просто не знаю где воздухозабор происходит.
В бензинке заборник выведен внутрь правого крыла, думаю на дизеле там же.
FRUKT
Сообщение serlang » 01 мар 2007, 16:08
FRUKT, спаибо посмотрю.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение Сергей Киев » 01 мар 2007, 16:18
FRUKT
Да, скорее всего там же.
Сергей Киев
Сообщение Marsek » 01 мар 2007, 19:07
А щуп трогал? По-моему не до конца вставлен?
Marsek
Сообщение Сергей Киев » 01 мар 2007, 19:25
serlang
Пиши, народ переживает.
А где господин Балбес потерялся???? Необходимо Ваше мнение.
Сергей Киев
Сообщение Владимир Ростов » 01 мар 2007, 19:48
А тряпка давно лежит? Щуп немного потеет, это норма. Если был неплотно закрыт, то все так и должно быть.
Бывает еще такая хрень. На патрубке вентиляции картера должен стоять фильтр. Ну не совсем фильтр, а такая хрень для конденсации маслпа, чтобы оно обратно в картер стекало.
Так вот, бывает эта хренотень забивается и картерным газам некуда деваться. Тогда выбивает щуп.
К сожалению, сейчас не могу добраться до доки, обычно этот сепаратор стоит в месте присоединения патрубка вентиляции картера к корпусу воздушного фильтра. Достаточно разобрать и промыть керосином.
Но сначала заведи, погазуй и понаблюдай за щупом. Вообще, он вставляется с натягом?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение serlang » 02 мар 2007, 12:00
Ну что можно констатировать,масло долил, поездил, по газовал, щуп на месте не откудпа не капает не дрибезжит, скорей всего щуп вылез из за тряски и наверно то что еще терся о дарнит, а может из за мороза так как ездил в -39(защита диплома, мать его), и я этого не заметил так как было накрыто дарнитом. Съезжу на выходных на мойку, отмою все и дальше понаблюдаю.
Вот впринципе и все.
serlang
Сообщение FRUKT » 02 мар 2007, 12:03
Ну вот и славненько :roll:
FRUKT
Сообщение serlang » 02 мар 2007, 12:04
Да чуть не забыл :)
Всем респект за участие 8)
serlang
Сообщение Сергей Киев » 02 мар 2007, 13:34
:) С вашими морозами.... :oops:
Сергей Киев
Re: !!!Выброс масла!!!
Сообщение Timon » 26 май 2012, 21:17
Доброго времени суток всем!!!Подскажите пожалуйста,недавно вытащил щуп с двигателя на хх,оттуда брызгает масло не сильно.В связи с этим вопрос,это нормально,и если нет,то в чём может быть причина,и чем это грозит?
Timon
Доп. информация: Был Сорь2002г.в.Лимитед,Теперь в поисках другого.
Сообщение YAN » 26 май 2012, 21:22
Timon писал(а):это нормально,и если нет,то в чём может быть причина,и чем это грозит?
Это происходит из-за большого кол-ва картерных газов.Сними патрубок с сапуна и сделай тест на кол-во картерных газов(как делать тест, есть тема ищи.называется"большое кол-во картерных газов".)
Сообщение Timon » 26 май 2012, 21:39
Спасибо!Вроде читал что-то про пакет одевающийся на патрубок.А вообще ездить-то мона?
Timon
Сообщение YAN » 26 май 2012, 21:44
Timon писал(а):А вообще ездить-то мона?
Можно,а почему нет-то?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Проверь состояние медных колец под форсунками.
Добавлено через 57 секунд:
:arrow: Тема: Большое количество картерных газов
Сообщение Timon » 26 май 2012, 21:50
Спасибо ещё раз за совет!!!
Timon
