Электронный блок на бачке омывателя?
Сообщение Lugavik » 17 июн 2013, 12:45
Прошу помощи в распознавании электронного блока на бачке омывателя.
Его назначение? эл.схема? методика проверки?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Электронный блок на бачке омывателя?
Сообщение velagor » 17 июн 2013, 13:31
там 2 насоса и датчик уровня, других девайсов не видел
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Lugavik » 17 июн 2013, 14:22
velagor писал(а):там 2 насоса и датчик уровня
У меня в добавок ещё установлен и этот блок без номера, только с лэйбом КИА и размером с пачку сигарет. Через него завязка по управлению работой щеток и омывателя.
Столкнулся с ситуацией; - при подключенном блоке и отключенных разъёмах насосов, происходит совместная работа дворников и передних и задних, вне зависимости от команд управления.
А насосы гыкнули почему-то сразу оба-двое , видимо от очень хорошей омывайки :twisted: сальники съело в ухнарь и водица залила внутреннюю полость электродвижков.
Добавлено через 1 час 37 минут 9 секунд:
Мож кто подмогнёт распиновкой шести-контактного разъёма этого блока, - входящие в блок и выходные сигналы на управление насосами.
Добавлено через 4 дня 17 часов 50 минут 39 секунд:
Поменял оба насоса. Омывайка окон работает, насос омывателя фар напрямую работает, через этот долбаный блок, не желает фурыкать.
Может у кого номерной этот блок управления, скиньте будь ласка номер.
Добавлено через 15 дней 11 часов 7 минут:
Народ гляньте :help: у кого этот блок стоит на бачке омывателя, очень нужен номер. Через него какие-то завязки и по управлению работой двигателя.
При отключенном этом блоке и не работающих дворниках и омывайки стёкол, - машина заводится с первого раза, с подключенным блоком, строго, пуск двигателя со второго толчка стартера.
Lugavik
Сообщение песняр » 19 июл 2013, 08:17
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... cf7&Title= под номером семь это не тот самый блок
песняр
