Не заводится после капитального ремонта
Сообщение nm70 » 10 июн 2013, 06:26
День добрый. прошу помощи и совета. Был произведен капитальный ремонт движка на моей соренте 2006 (рестаил). поменяли практически все кроме головы и шатунов. Расточен. После сборки отказывается заводится. В начале показывала диагностика на проблему с датчиком распредвала, но после его замены на новый проблема не исчезла. Давление топлива в норме, форсы тоже... что может быть еще????
nm70
Re: Не заводится после капитального ремонта
Сообщение ZNE » 10 июн 2013, 20:48
Фазы ГРМ может... А может ЭБУ, такие предположения у меня. Хоть схватывает или просто в холостую маслает?
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение nm70 » 11 июн 2013, 06:07
Совсем не схватывает, молотит в холостую. Механик производивший сборку клялся и божился, что все по меткам выставил... Грешу на электронику, но как проверить, чтоб на верняка?!
nm70
Сообщение Tulyak » 11 июн 2013, 08:16
Ошибки присутствуют?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение nm70 » 11 июн 2013, 09:07
при диагностике была ошибка про датчик распредвала (якобы размагничен), заказали новый, поставили - не заводится..... :evil:
nm70
Сообщение олег д » 11 июн 2013, 13:04
nm70
А что с давлением в РЭЙЛЕ???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение keksoid » 11 июн 2013, 14:31
Так сканер должен показать ошибку по давлению ...
Мы тоже заводили сорика как то .. не заводиться и все ... ошибки читаем - ошибка по датчику распредвала, обнуляем, начинаем заводить - пару вспышек и далее в холостую крутит ... читаем еще раз ошибки - опять ошибка датчика распредвала ...
Заменили - сразу же завелся
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение nm70 » 13 июн 2013, 09:51
Ошибки на давление нет. Форсы проверили - все в норме... что Ему надо для запуска-не понятно. Механики уже нервно курят.... :x %) Где то закралась непонятка :?: :idea:
nm70
Сообщение Chief » 14 июн 2013, 08:25
Как гласит народная мудрость причин всего две - или не чему гореть, или нечем поджечь. После ремонта могут быть в комплексе. Перекурить и начать с начала. Убедится, что топливо все-таки поступает и в нужный момент. Насчет "поджечь" -вероятно отсутствие компрессии в нужный момент - иначе сбиты фазы газораспределения. Проверять все установочные метки.
Удачи!!!
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение nm70 » 14 июн 2013, 10:31
По фазам, говорят, что все ок...А для первого запуска давление в рампе 300-350 это нормально? спрашиваю потому что мнения рассходятся: одни говорят что да, другие утверждают, что нужно порядка 800? Сегодня будет смотреть электрик, возможна блокировка сигналки..... второй вариант - топливный насос... но до ремонта он был исправен.... Какие еще мысли?
nm70
Сообщение Lugavik » 14 июн 2013, 11:57
Пустые гидрокомпенсаторы, - отсюда нарушение эффективности по фазам заполнения и освобождения цилиндров.
Lugavik
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение nm70 » 14 июн 2013, 12:05
тогда глупый вопрос: как сделать гидрокомпенсаторы "полными"?
nm70
Сообщение Lugavik » 14 июн 2013, 12:10
Вопрос совсем и не глупый. :)
Гидрики надобно закачать маслом.
И провериться по давлению в маслоситеме, на момент работы стартера.
Lugavik
Сообщение Дим66 » 15 июн 2013, 10:07
300 давление вполне нормально ...для старта нужно 170 .
можно снять одну форсунку и подключить ее на весу , что бы посмотреть происходит впрыск топлива при этом давлении или нет ,если нет то значит сигнал на открытие форсунок не приходит что вполне может быть связано и с сигналкой в том числе .
по поводу сигнализации неплохо бы знать на что стоит блокировка .
если впрыск происходит ..то значит есть косяк в сборке двигателя .
Дим66
Сообщение velagor » 15 июн 2013, 13:10
проверяйте СНОВА метки
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
