top.mail.ru
Мигает лампа стояночного тормоза
Сообщение danila » 02 авг 2010, 16:51
друзья помогите,поменял колодки и теперь если нажать на педаль тормоза пару раз сильно то загорается лампочка ручника,что это может быть?????
danila
Re: мигает лампа стояночного тормоза
Сообщение ansuome » 02 авг 2010, 18:41
ага, я тоже об этом не знал, но недавно в автоцентре Аврора мне это продемонстрировали. Я до этого так с педалью не игрался. Они сказали - что это ее абс поджигает при нескольких быстрых нажатиях на педаль и в этом ничего страшного нет. И что сейчас есть новый толи блок абс, толи главный тормозной цилиндр, в котором этот недостаток устранен, но это неисправностью не считается - поэтому под замену не подходит.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение danila » 02 авг 2010, 19:01
спасибо успокоил,а то я уж подумал ,что сделал не так.....
danila
Сообщение Урри » 02 авг 2010, 19:14
Привет! Я считаю, что не продули контур, т. е. не полностью заполнен объм тормозной цепи! Пока не заполнится весь объем-периодически будут такие "сигналы"! У меня как то на Ниссане такой "ляп" был! :o
Урри
Сообщение Dosey » 02 авг 2010, 19:15
скорее всего нет, но на всякий случай может стоит уровень тормозухи проверить?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ansuome » 02 авг 2010, 19:17
Если бы объем был не полный, то педаль бы проваливалась. А так Данил до замены колодок просто не игрался так с педалью и не обращал внимания. Мне колодок еще не меняли, а лампочка моргает. Но в жизни на дороге я такого не видел еще ни разу. Так что если педаль с первого нажатия не проваливается в пол, то все ок.
ansuome
Re: Мигает лампа стояночного тормоза
Сообщение danila » 03 авг 2010, 22:35
педаль проваливается если ее долго вдавливать. заехал в сервис сказали что может попал воздух,подскажите как правильно прокачать тормоза????
danila
Сообщение ansuome » 03 авг 2010, 22:41
ansuome
Сообщение krestspb » 14 июн 2013, 11:54
Форумчане, привет.
Разобрались с этой проблемой? У меня то же лампочка загорается при нескольких нажатиях на педаль. Или это норма?
Тормозуху менял, соответственно все прокачано.
А еще пару раз было, что при парковке пропадал вакуум, тормоза становились жесткими, но после глушения и заводки авто все приходило в норму.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение zaza_old » 14 июн 2013, 12:06
Доброго времени суток!
У меня такая-же "шутка" уже года два. Все исправно, все в уровень, а лампочка мигает. В 2011 менял (по регламенту) тормозную жидкость. все прокачали правильно. Лампочка осталась. Сервисмены сказали, что это просто глюк. Не обращай внимания. Я уже два года езжу.
zaza_old
Доп. информация: чистый кореец из последних выпусков
Сообщение ansuome » 14 июн 2013, 13:37
krestspb писал(а):У меня то же лампочка загорается при нескольких нажатиях на педаль.
:evil: юзай поиск
ansuome
Сообщение Leonsio » 20 янв 2014, 14:07
у меня такое мигание лампочки при торможении наблюдалось от того что ...уровень масла в двигателе был критически низкий! оказалось что после длительного пробега сожрал все масло, залил литрушку и его уровень только-только до максимума поднялся. И мигание лампочки прошло
Leonsio
Сообщение Лео » 20 янв 2014, 14:23
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Leonsio » 23 янв 2014, 08:37
извиняюсь, попутал))
Leonsio
при нажатие тормоза мигает лампа ручника на xx
Сообщение slava79 » 24 апр 2014, 21:29
при нажатие тормоза мигает лампа ручника на xx ,то есть на паркинге нажимаю тормоз лампа мигает ,на ходу все в порядке ,тормозная жидкость в норме ,передние колодки 50% +-,зад недавно менял
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
