Сигнальная лампа подушки безопасности долго горит
Сообщение Чип » 07 июн 2013, 14:56
Добрый день! У меня лампа подушки пассажира на центральной консоли (желтая, рядом с часами) горит около минуты после заводки двигателя. В мануале про это написано как-то мутно. У кого как расскажите.
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Re: Лампа подушки на центральной консоли
Сообщение боровичи » 07 июн 2013, 18:37
Точно не засекал но горит какое-то время,может и минуту,а что напрягает.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение operator » 08 июн 2013, 11:05
Чип писал(а):лампа подушки пассажира на центральной консоли (желтая, рядом с часами) горит около минуты после заводки двигателя
Руководство пользователя автомобилем:
Сигнальная лампа подушки безопасности SRS на панели приборов после поворота ключа зажигания в положение ВКЛ (ON) загорается на время около 6 секунд.
По истечении данного времени сигнальная лампа должна погаснуть.
ОСТОРОЖНО!
Ниже перечислены признаки наличия неисправностей в системе SRS. При их обнаружении необходимо, чтобы система подушек безопасности автомобиля была как можно скорее проверена авторизованным дилером компании KIA.
• Не происходит кратковременное включение контрольной лампы при переводе ключа зажигания в положение “ON”.
• Контрольная лампа продолжает гореть по прошествии 6 секунд.
• Лампа загорается во время движения автомобиля.
• При включении зажигания контрольная лампа мигает.
Если, действительно, горит около минуты - однозначно надо проверить. В первую очередь выключатель подушки на торце перчаточного ящика.
Сори. Не заметил, что речь о машине 13-го года.
Индикатор активации фронтальной подушки безопасности пассажирского сиденья.
После включения зажигания индикатор активации фронтальной подушки безопасности пассажира на переднем сиденье загорается приблизительно на 4 секунды.
Он также загорается при замыкании выключателя этой подушки и горит в течение 60 секунд.
ВНИМАНИЕ!
В случае неисправности выключателя фронтальной подушки безопасности индикатор ее деактивации гореть не будет (индикатор активации загорается и приблизительно через 60 секунд гаснет).
Даже если выключатель фронтальной подушки безопасности установлен в положение “OFF”, блок управления SRSCM реактивирует подушку и она будет раскрываться при лобовом столкновении.
В этом случае обратитесь к уполномоченному дилеру Kia для проверки системы
%) Активация, деактивация, реактивация...
В самом деле, как-то мутно написано.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Чип » 13 июн 2013, 13:23
я этого не понимаю
operator писал(а):Он также загорается при замыкании выключателя этой подушки и горит в течение 60 секунд.
Чип
Сообщение nesh1983 » 14 июн 2013, 07:47
Чип писал(а):У кого как расскажите.
Сегодня посмотрю точно, но на память - горит она секунд 5
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Re: Сигнальная лампа подушки безопасности долго горит
Сообщение Igor133 » 23 дек 2013, 13:18
Чип писал(а):У меня лампа подушки пассажира на центральной консоли (желтая, рядом с часами) горит около минуты после заводки двигателя. В мануале про это написано как-то мутно. У кого как расскажите.
Дмитрий, добрый день! Решилась проблема? У меня аналогичная ситуация.
Igor133
Сообщение MEAMIG17 » 12 фев 2014, 09:36
Здравствуйте, сегодня посмотрел, точно горит ~60 секунд. В чем глюк?
MEAMIG17
Сообщение Duche » 12 фев 2014, 10:00
На машинах 13-го года так вроде у всех (смотрел на 5-ти машинах, включая свою). Правильно это или нет - ХЗ.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Чип » 14 фев 2014, 12:34
Был у ОД - говорят это нормально. Но доверять ОД...
Чип
Сообщение Andrey2004 » 15 апр 2014, 19:58
Мне также ОД сказали, что все ОК, так и должно быть.
Andrey2004
Сообщение EvG83 » 24 апр 2014, 10:06
В инструкции к машине написано что она так и горит примерно 60 сек.
EvG83
Сообщение Andrey2004 » 26 апр 2014, 12:10
EvG83 писал(а):В инструкции к машине написано что она так и горит примерно 60 сек.
Там как-то мутно написано. %)
Andrey2004
