Штатная сигнализация на Sorento XM
Re: Штатная сигнализация на Новом SORENTO
Сообщение Odessit » 13 июн 2013, 10:30
В моем случае, штатная сигнализация стоит. Но только при открывании дверей, начинает орать.
Odessit
Сообщение autostudio.ru » 15 июн 2013, 16:19
Odessit
штатная система охраны контролирует двери при несанкционированном воздействии, ни датчик удара/наклона/перемещения, ни обратной связисистема не имеет.
autostudio.ru
Схема штатной охранки на Sorento R
Сообщение sergsap » 16 авг 2013, 09:48
День добрый.
Может у кого есть схемка штатной охранки?
И может кто знает, есть ли в салоне на разъемах кнопка открытия ЦЗ (которая на ручке водительской двери снаружи в авто с бесключевым доступом)? Т.е. мне нужен сам контакт этой кнопки, но в салоне, чтобы из двери не тащить.
sergsap
Re: Схема штатной охранки на Sorento R
Сообщение Echelon » 16 авг 2013, 12:53
Думаю нет возможности "взять" эту кнопку в салоне. Скорее всего в дверь заходит общая CAN-шина.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение sergsap » 16 авг 2013, 16:31
Усложню вопрос :). А есть ли такие CAN- модули, могущие вытащить сигнал этой кнопки? из шины :)
Есть размышления по поводу установки CAN-модуля для минимизации паутин, этот факт бы сыграл ключевую роль
sergsap
Сообщение Echelon » 16 авг 2013, 16:44
Для чего все это требуется? Может иначе можно будет реализовать.
Echelon
Сообщение sergsap » 16 авг 2013, 17:03
Иначе вряд ли. Объяснить сложно ). Поставил автозапуск, хочу реализовать полноценный бесключевой доступ в авту. Первое нажатие на кнопку будет ее глушить, второе (при наличии ключа в кармане) открывать. Далее сел, завел, поехал. Плюсы и минусы обсуждать не хочу, у всех свои тараканы :).
sergsap
Сообщение Echelon » 16 авг 2013, 17:41
Зачем глушить при первом нажатии?
Echelon
Сообщение sergsap » 16 авг 2013, 21:14
Затем, что при заведенной авте штатный ключ на открывание не работает :(. Либо еще чем-то открывать, либо глушить
sergsap
Сообщение Echelon » 18 авг 2013, 20:20
а при заводке автозапуском для штатного иммобилайзера второй ключ остается в машине (в обходчике)?
Echelon
Сообщение sergsap » 19 авг 2013, 11:45
Нет, обходчик иммобилайзера безключевой.
Схему нарыл, кнопка в салон идет, только модуль уж слишком далеко спрятали ). Ну это, как говорится, детали.
sergsap
Сообщение Echelon » 19 авг 2013, 16:25
sergsap, интересно..
Спасибо за схему. А остальные части схемы есть?
Echelon
Сообщение sergsap » 19 авг 2013, 17:40
Схемку мне подкинули на профильном форуме, но удалось заметить, что стянута она отсюда была.
Зарегался на данном сайте, и все вопросы отпали, что где стоит и как подключается, в общем рекомендую.
В очередной раз убедился, что книги по ремонту автомобилей просто отъем денег у населения, нет там ничего толкового... Всегда нужно искать сервисную документацию :).
sergsap
А как у вас работает штатная сигналка?
Сообщение rain_day » 20 фев 2014, 18:24
Сдавал машину в ремонт по электрике, у меня, по-моему, началась паранойя. Машину делали 2 месяца (хотя меняли только один жгут проводки и блок предохранителей под капотом) и мне кажется постоянно в ней что-то не так после ремонта. Например, мне кажется, что раньше когда из машины с ключом выходишь при заведенном двигателе (кнопочный запуск), то она громко так протяжно пищит, слышно хорошо снаружи. А сейчас тихо пищит и только внутри машины, если дверь закрыл - не слышно уже. Да и с открытой не слышно из-за работающего двигателя. В общем-то я этому даже рад, нафиг этот писк не нужен, но меня напрягает, что раньше было не так и мне всё время кажется что мне что-то не так собрали, забыли подключить что-то...как у вас работает этот сигнал?
rain_day
Re: А как у вас работает штатная сигналка?
Сообщение Ramb » 20 фев 2014, 18:42
Писчит... Как резаная приимущественно в салоне... Боится что я без её уеду)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
