Демонтаж топливного насоса из бака
Сообщение Ramb » 11 июн 2013, 21:30
Хочу посмотреть состояние сеточки в насосе... так вот проблема... разобрал пол... снял черную крышку в салоне и вот он насос ... НО ... такое ощущение что он просто закручен крышкой ... я её кручу изо всех сил а она ни куда... я уже взял плоскогубцы больший и ручками в упор уперся и кручу ... ну не идет...
что не так делаю?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Помогите снять насос из бака!
Сообщение sidoroff68 » 11 июн 2013, 22:27
Я не смог открутить пока не сделал элементарный съемник. 4 пластины по внутреннему диаметру гайки кольца. Вверху болт. В Москве продаются с 2мя - видимо очень неудобно.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Ramb » 12 июн 2013, 09:48
sidoroff68 писал(а):Я не смог открутить пока не сделал элементарный съемник. 4 пластины по внутреннему диаметру гайки кольца. Вверху болт. В Москве продаются с 2мя - видимо очень неудобно.
если не сложно ... выложи фото съёмника! и вопрос там просто крышка закручивается? по резьбе?
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 12 июн 2013, 10:00
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 12 июн 2013, 10:40
Виктор Ишимский
дааа серьёзно!!! я газовый брал и ручки разводил, их насаживал и пробовал повернуть... не получилось...(
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 12 июн 2013, 11:02
Ramb писал(а): я газовый брал и ручки разводил, их насаживал и пробовал повернуть... не получилось...(
Газовым там не чего не сделаешь! Брусочками, быстро, дёшево и сердито! В принципе можно и съёмник из металла изготовить.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 12 июн 2013, 16:59
Виктор Ишимский
ура .... я все такие открутил ... упорство и труд, а главное газовый ключ все что угодно открутит))))
если кто захотите открутить не спешите надо откручивать потихонечку!!!! и главное перед откручиванием все там протрите!!!
вот сеточка : за 40 000 тыщь на нашем дизеле
вот какие то волосянки... они скопились на сеточке
а вот цвет солярки с добавление 100 мл на полный бак масло мотюль для снегоходов
заодно я еще и шумку доработал...
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 12 июн 2013, 17:15
Ramb
Где фото самих гаек? Каким образом подцеплял и откручивал газовым ключом?
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 12 июн 2013, 17:27
Виктор Ишимский писал(а):Где фото самих гаек? Каким образом подцеплял и откручивал газовым ключом?
все просто ... я развел газовый ключь и ручками я упер в выступы на крышки ... и в распорку я удлинитель вставил для рычага и потихоньку начал крутить!
если спешить то отломаешь выступы... а потихонечку идет отлично!
Ramb
Сообщение ddvvma » 18 июн 2013, 22:20
Когда ставил ВЕБАСТО откручивали крышку насоса как указано ниже...
Тема: Установка ВЕБАСТО 5 KW на KIA SORENTO R
Черная крышка лючка приклеена к металлу кузова специальной мастикой. Берем плоскую мощную отвертку, поддеваем край лючка и медленно его приподнимаем. Мастика тянется между лючком и кузовом. Разрезаем ее ножницами или ножом. Затем откручиваем крышку, которая крепит датчик указателя уровня топлива к баку. Руками его не открутить. На крышке есть ребра жесткости по краям. Поэтому берем 2 бруска и 2 молотка. Упираемся брусочками в эти ребра с противоположных сторон и потихоньку постукиваем по ним молотками. Работать должны 2 человека одновременно, тогда все получится. Вынимаем сам датчик…
http://foto.mail.ru/mail/ddvvm/53/177.html#121
и кладем его на чистую поверхность поплавком вниз.
http://foto.mail.ru/mail/ddvvm/53/177.html#122
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Ramb » 19 июн 2013, 07:54
ddvvma
Какой то больно сложный способ... я один спокойно справился... Сначала приноровился на датчике уровня а уже насос снял за 2 минуты
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 19 июн 2013, 07:58
ddvvma писал(а): Поэтому берем 2 бруска и 2 молотка. Работать должны 2 человека одновременно,2
Наблюдателей с ООН забыли пригласить! :D
Добавлено через 1 час 9 минут 28 секунд:
Одной рукой за верх, другой за монтировку и алга! Ничего не сломаешь, легко и быстро открутишь! :wink:
Виктор Ишимский
Сообщение Vladlen70 » 13 окт 2013, 23:27
Народ, подскажите кто снимал топливный насос из бензобака, он находится с левой стороны, если ориентироваться то за водительским местом?
Vladlen70
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 05:21
Vladlen70
С левой по ходу движения.
Виктор Ишимский
