Евген81 писал(а):Опиши работу мотора, коробки, трансмиссии
Евген, не так надо..
надо попросить записать и скинуть тебе видео со звуком следующих моментов:
- запуск на холодную
- запуск на горячую
- работа двигателя на ХХ (с обязательной фиксацией показаний тахометра)
- работа двигателя на 2,5 - 3 тыс оборотах
- работа на максимальных оборотах
- включение передач (на УАЗовских коробках синхранизаторы вечно летят, поэтому важен звук, видео включения первой и переключение в движении с 4-ой вниз поочереди с интервалом в 2-3 минуты) видеофиксация выжимания сцепления (одинарный-двойной выжим)
- видео со звуком работы двигателя с подключенным передним мостом в движении. Важно: не должно быть разрыва записи с момента вклчения хабов на мосте, до момента движения (если хабы изношены или раздатке хана услышишь треск, шестеренки зацепляются не сразу или не зацепляются вообще)
- видео в движении экстренного торможения (крупным планом педаль тормоза) инетерует количество выжимов педали при торможении и степень ее утопленности
- видео подкапотного пространства (предварительно там не мыть!) со звуком при работающем моторе. обзор самого двигла, радиатора и гидроусилителя в действии (покрутить руль до крайних положений несколько раз)
- видео переключения бензобаков и работы датчиков уровня топлива в них
- фотография пола в гараже под машиной на предмет масляных пятен
- фотографии переднего и заднего мостов (предварительно не мыть, если мытые, то фото до и после пробега 20-30 км)
ну, а после этого подумаешь, стоит тебе связываться с полугодовой рассрочкой или нет
