musicbox2000 писал(а):KNEJC524885825072
Номер Модели :   FYW56A85E
Название Автомобиля :  SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Дата Производства :  2007/11/28
Цвет Кузова :  3D   3D
Цвет Внутренней Отделки :  WK
Кузов:    WAGON-5DR(5)
Двигатель:    2.5L-A Engine
Type:    SOHC-TCI
Топливо:    DIESEL
Transaxle:    5AT 4WD
Тип Управления:     LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
 EMISSION REGULATION - EURO 4
 EURO EM(W/O EOBD)
 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
 ENGINE COVER - FULL
 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
 BATTERY SAVER
 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
 6 POSITION - BLACK
 CLUTCH LOCK
 H-MATIC
 INDEPENDENT - 6 SIZE
 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
 245 TIRE - 245/70 R16
 TIRE SOURCE - HAN KOOK
 HUB CAP - B TYPE
 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
 S/ABSORBER TYPE - GAS
 STABILIZER BAR
 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
 STABILIZER BAR
 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
 DRIVER SIDE - DEPOWERED
 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
 FR BRAKE - DISC-16 INCH
 RR BRAKE - DISC-16 INCH
 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
 HIGH GRADE
 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
 IGN KEY REMINDER
 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
 WINDOW TRIM
 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
 DR FRAME MOULD`G - BLACK
 FR DR GLASS - TINTED
 RR DR GLASS - TINTED
 FINISH`G - BODY COLOR
 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
 POWER WINDOW(FR+RR)
 TIME LAG POWER WINDOW
 FOOT REST - METAL
 T/C PILE - CARPET_STD
 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
 W/ LOCK
 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
 POWER OUTLET
 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
 LUGGAGE SIDE BOX
 DAY/NIGHT TYPE
 VANITY MIRROR COVER
 ILLUMINATED
 TYPE - SLIDING TYPE
 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
 VANITY MIRROR COVER
 ILLUMINATED
 TYPE - SLIDING TYPE
 MATERIAL - CLOTH(STD)
 MATERIAL - PVC
 MATERIAL - PVC
 RR - 2 EA
 RR - 2 EA
 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
 FR - 1 EA
 LUGGAGE SIDE LH
 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
 LUGGAGE NET HOOK
 LUGGAGE NET
 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
 GRADE - GLS
 A` TYPE - CR COAT`G
 TOWING HOOK
 ANTI-CORROSION TREATMENT
 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
 COLOR - BODY COLOR
 RR STEP PLATE
 ROOF RACK
 MUD GUARD-FR
 MUD GUARD-RR
 RR HEATED W/ TIMER
 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
 H.M.S.L - T/GATE OTR
 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
 COLOR - BODY COLOR
 MLD`G-ROOF - BLACK
 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
 SLIDING
 DOUBLE RECLIN`G
 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
 SLIDING
 DOUBLE RECLIN`G
 SEAT UNDER TRAY
 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
 SEAT BELT REMINDER
 LOAD LIMITER
 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
 DRIVER`S SIDE - ELR
 PASSENGER`S SIDE - ELR
 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
 W/O BOX
 W/ CUP HOLDER
 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
 CTR
 HOLDER - UPR ANCHOR
 ISO FIX CHILD ANCHOR
 SIDE - ELR
 CTR - ELR
 LEVELING DEVICE - MANUAL
 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
 SPORTY TYPE - MFR
 RR - CONVENTIONAL
 INTEGRATED - CLEAR LENS
 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
 NON LED TYPE
 CTR - GLOW LAMP
 FR - LAMP
 RR - LAMP
 CARGO LAMP
 BULB TYPE - 2 BULB
 FR - W/ SUNGLASSES
 MULTI METER
 W/ MAP LAMP
 A/T POSITION INDICATOR
 DIRECTION INDICATOR
 OIL PRESSURE
 BRAKE OIL
 PARK`G BRAKE
 DR AJAR - DR AJAR
 BATTERY CHARGE
 HIGH BEAM
 LOW FUEL
 RR FOG LAMP
 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
 CHECK ENGINE
 SEAT BELT
 A/BAG
 RR HEATED GLASS
 FOG LAMP (FR)
 GLOW INDICATOR
 4WD ENGAGED
 IMMOBILIZER
 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
 TEMPERATURE UNIT - C
 TACHOMETER
 FUEL
 WATER TEMP.
 LCD ODO/TRIP METER
 SPEEDOMETER
 TYPE - DIGITAL
 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
 IMMOBILIZER
 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
 FR DR - GENERAL
 QUADRANT INR COVER
 RR DR LOW - GENERAL
 DUAL HORN - DISK TYPE
 SEAT BELT
 DR AJAR
 FUNCTION - AIR FILTER
 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
 VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
 T/F TYPE - ELECTRONIC
 AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
 4-SPOKE - LEATHER
 PAB ON/OFF SWITCH
 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
 CURTAIN A/BAG
 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
 GRAIN - WOOD GRAIN
 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
 W/ WIPER DEICER
 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
 PURE LEATHER
 ACTIVE HEAD RESTRAINT
 POWER SEAT
 SEAT WARMER(HEATER)
 SEAT WARMER
 LOAD LIMITER
 H/LAMP WASHER
 W/ SUNROOF SW
 A/BAG OFF INDICATOR
 CRUISE CONTROL
 WASHER FLUID WARN`G LAMP
 E.S.P
 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
 PTC HEATER_INT TYPE
 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
