Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Валерон » 09 июн 2013, 15:44
BlkDem писал(а):самых квалифицированных экспертов
:lol:
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение papiruso » 09 июн 2013, 18:11
Скоро надо меня масло в раздатке (периодичность 15 тыс км). Сам менял масло (Eneos ATF D3) один раз при покупке машины (13 т.км назад). Недавно пришлось проверить состояние масла, т.к. потек задний сальник раздатки. Уровень практически в норме - под пробку. Но состояние масла как то не впечатлило. Цвет буроватый, но горелого запаха нет. Режим эксплуатации был 99% город зима-лето. Толчков и других глюков не замечено. Но думаю масло надо бы получше залить.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение kollega » 13 июн 2013, 10:46
alex324 писал(а):Сегодня поменял масло на пробеге 109 тысяч, и сам убедился, что бессрочная заправка - это миф. Как у предыдущего оратора, слилась темно-бурая жижа, но запаха паленого не было. Слилось, причем, всего 1 литр :twisted:
Залил MOTUL ATF - единственное синтетическое АТФ, что смог найти в своем селе, встало 560 рублей за литр. Вошло 1,7 литра до края заливного отверстия.
Ничего, кроме пробок, не откручивал. Взял 20-сантиметровый отрезок прозрачной синей топливной трубки от дизеля, чуть подогрел зажигалкой и надел на носик канистры с маслом - очень удобно вышло. Канистру можно держать достаточно высоко.
Для пробок сделал за несколько минут переходник из бросового короткого болта на 12, под ключ на 22. Наждаком резьбовую часть сточил под квадрат на 9, а головку подточил, чтобы влезала в штатный свечной ключ на 21.
Добавлено через 29 минут 13 секунд:
После замены ощутимо лучше стало переключение AUTO-LOW и обратно.
Тоже поменял всё! масло на Мотуль в агрегатах: ДВС, КПП, мост, раздатка. Переходников не делал, открутил всё на земле своими руками. Слилось сколько положено, но вид масла :shock: Поэтому советую всем-не экономьте! Все толчки пропали, остались положительные ощущения.
kollega
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Неторопливый
Сообщение velagor » 13 июн 2013, 12:00
velagor писал(а):залито LS примерно 7 тыков назад, по работе в AUTO режиме нареканий нет, все прекрасно, но 2 случая при работе в режиме суперТОД на 4H, при длительном использовании примерно 20 мин с пробуксовками, есть у нас такие места 8) появляется запах горелого масла и передок перестает подключаться совсем, после "остывания" работает опять все норм, движение осуществлялось на прямолинейном участке с большой колейностью и большим количеством снега
вчера продиагностировал работу переднего моста с супертодом, менял масло на подъемнике в движке, решил проверить после проблем зимой, все прекрасно работает, коллега державший сапогом :) переднее колесо, стер полсапога, вывод в тяжёлых режимах, при нагреве LS теряет свойства и бережет фрикционы,перед отключается, при остывании свойства восстанавливаются(только как это влияет на состав масла)
осенью солью LS, наверно опять перейду на декстрон
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение belyaev pavel » 25 июн 2013, 20:46
И так друзья , поехал я тут на замену переднего сальника раздатки (начал потеть) , после вскрытия раздатки пришлось расстроится за эти 2-а месяца масло сгорело , фрикционы в хлам- были заменены осенью , цепь растянута- прослужила 1,5 года. , В итоге половина потрохов раздатки под замену %) ! После замены всего, залил мобил LS 75w90 , надеюсь прослужит дольше ... Хочу сказать спасибо людям мнения которых стало решающим для меня в выборе масла , и развеяли сомнение и страх перед сменой жижи !!! : Максим BlkDem , Владимир Giz , Виктор YAN , Саня Gubkin
Спасибо друзья :beer:
belyaev pavel
Сообщение garik garynych » 25 июн 2013, 20:54
Паша теперь ты на такой же жиже что и мы! :D
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 22:28
Мужики, я ветку ещё не осилил, но на всякий случай спрошу, а Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 может являться альтернативой для Мобил ЛС, про который все тут пишут :oops: . (просто мне масла ну совсем туго понимаются)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Azyrynga » 29 июн 2013, 22:35
Может.
И является.
Многие именно на нем и ездят.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2013, 22:38
alexttum писал(а):я ветку ещё не осилил, но на всякий случай спрошу
Поиск облегчает получение информации :) Поиск в форумах. Ключевые слова: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 22:47
Ради опыта всё таки поменяю на D3(есть уже, не выливать же), поезжу не долго, а потом Кастрол - однозначно.
Azyrynga убедил ты меня в двух темах :), спасибо. Но ветку всё таки почитаю.
Nikolay0812 и тебе спасибо, мне и в голову не пришло так поискать.
alexttum
Сообщение Azyrynga » 29 июн 2013, 23:59
Не надо на меня вешать ответственность - я не убеждал никого. Поделился своим опытом и информацией. Лей чО хатишь, хоть прокисшее пиво. :)
Azyrynga
Сообщение alexttum » 30 июн 2013, 00:06
А я и не вешаю, мы все так или иначе обращаем внимание на чей то опыт, иногда на свой собственный, и делимся им с другими.
P.S. А про прокисшее пиво ни у кого я опыта не нашёл :)
alexttum
Сообщение gekoniy » 30 июн 2013, 22:43
если в раздатку залили кастрол GL 4\5 какие могут быть последствия???
gekoniy
Доп. информация: ЕХ чОрНаЯ зАжИгАлКа
Сообщение holgert » 26 июл 2013, 05:20
Здравствуйте, хочу залить в раздатку MOBIL 1 LS SAE 75W-90 ,вопрос-в мосты его тоже можно лить?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 июл 2013, 05:59
holgert
можно
Вернуться в ГСМ
