Мигает ксенон
Мигает ксенон
Сообщение banderas1977 » 22 мар 2011, 01:01
Подскажите может у кого было такое. сначала погас правый а вчера заметил что левый сдох,когда включаешь фары они вспыхивают на секунду но не загораются. Это лампочки или блок розжига? Или еще чего?
banderas1977
Re: мигает ксенон
Сообщение Lozz » 22 мар 2011, 07:09
блок розжига первей всего. ежели вспыхивают. лампочки когда накерняются, то либо не горят, либо горят но красновато
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: мигает ксенон
Сообщение runner_Perm » 22 мар 2011, 08:04
У меня была такая же фигня. Дело в лампах. Поменял, и все прошло.
Если на дальнем тоже ксенон стоит, просто переключи для проверки лампы на блоки розжига дальнего и покатайся так немного. Я именно так у себя и диагностировал. У меня одинаковые комплекты стоят и ближний, и дальний. Переключать разьемы на лампах, минутное дело. Просто потом для включения ламп ближнего включаешь дальний на подрулевом переключателе. Переключать полностью блоки лично у меня геморно, в силу их расположения и трудности доступа.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Мигает ксенон
Сообщение banderas1977 » 22 мар 2011, 20:41
дальний обычный, так не проверить.
banderas1977
Штатный ксенон
Сообщение Миг21 » 31 май 2013, 10:03
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу совета...
Купил я себе сорик 2008 г. дизель, автомат.
Через неделю как на зло начала мигать ксеноновая лампа, а через еще 1 неделю и вовсе погибла.
Собственно пока не разобрался что к чему но от цен слегка прифигел (на авито блок розжига 10 000 Б/У)
Собственно сам вопрос можно ли заменить на нештатную лампу или нештатный блок?
И еще буду очень благодарен за маркировку лампы в противотуманку (тоже сдохла зараза).
Заранее благодарен.
Миг21
Re: Мигает ксенон
Сообщение Ale-X » 08 июн 2013, 11:30
Что за блок-то б.у. за 10тыр? Пхилипс?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Мигает ксенон
Сообщение Smit » 08 июн 2013, 21:20
это штатный ксенон? я в ближний и дальний 3 года назад поставил 4300К по 1800р за пару (блок и лампочки) + 3000К в туманки (жёлтый цвет) - проблем не знаю, светит яки солнышко и никого не слепит
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: Мигает ксенон
Сообщение sorrento » 17 июн 2013, 13:54
Меняешь лампы или блоки местами. Тогда сразу станет понятно дело в блоке розжига или лампе..
Если ксенон установлен в штатной фаре лучше сделать по уму. Установив биксеноновые линзы вместо штатных галогенных. В таком случае свет будет на порядок ярче и не будешь слепить встречку
sorrento
Re: Мигает ксенон
Сообщение edge » 22 окт 2013, 14:38
Подскажите какой мощности ксенон можно поставить в наши фары головного света и противотуманки?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Re: Мигает ксенон
Сообщение Миша Ч » 22 окт 2013, 14:45
лампы Н7 в ближнем свете 55 вт, в дальнем Н1 55 вт, в туманках Н27
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Мигает ксенон
Сообщение edge » 22 окт 2013, 14:50
Миша Ч писал(а):лампы Н7 в ближнем свете 55 вт, в дальнем Н1 55 вт, в туманках Н27
В продаже есть 75 Вт ксенон, выдержат наши фары такую теплоотдачу? Кто-нибудь пробовал уже? В туманках тоже штатно 55Вт?
edge
Re: Мигает ксенон
Сообщение Миша Ч » 22 окт 2013, 14:53
По мощности не знаю, 55 Вт ксенона за глаза мне кажется, в туманках 27 Вт
Миша Ч
Re: Мигает ксенон
Сообщение Gubkin » 22 окт 2013, 18:37
edge писал(а):В продаже есть 75 Вт ксенон
Это балласт имитирует 75 Вт для того чтоб ошибка перегоревшей лампочки не горела (в сориках такой системы нет)
А так весь ксенон одинаковой мощности
Re: Мигает ксенон
Сообщение edge » 22 окт 2013, 18:55
Gubkin писал(а):Это балласт имитирует 75 Вт для того чтоб ошибка перегоревшей лампочки не горела (в сориках такой системы нет)
Понял, спасибо. Как раз в гараже завалялся комплектик ксенона 35Вт, попробую поставить его на досуге, надо будет только подходящие лампы найти.
edge
