Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение avst » 30 май 2013, 21:42
Ханурик писал(а):скачек непонятный
Вполне понятный скачок. Попробуй плавно покрутить распредвал, на любой машине. Он без рывков, плавно крутиться не будет, пружина клапана давит на кулачок, кулачок не идеальный круг и не квадрат. Какой-либо всегда находится в неустойчивом положении. Соответственно дергается цепь, при прокручивании руками. Дальше, думаю, понятно, почему дергается натяжитель?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 30 май 2013, 21:48
avst писал(а):Дальше, думаю, понятно, почему дергается натяжитель?
Возможно при растянутой цепи. У меня натяжитель стоял как вкопанный при проворачивании коленвала. Там напряжение пружины вполне достаточное, чтоб не было скачка.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 31 май 2013, 04:08
мне то понятно, я с этим еще тогда разобрался) Езжу же на машине счастливы и довольный)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 31 май 2013, 04:21
Stas32 писал(а): У меня натяжитель стоял как вкопанный при проворачивании коленвала
Факт. При условии, что цепь и натяжитель новые.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 31 май 2013, 17:28
Блин, разговоры, разговоры..... НЕ та эта машина, чтоб экономить 2-3 рубля, потом намного дороже может выйти. Меняй натяжитель и не парься. Я уверен, что ему не долго осталось, если не менялся с 02 года.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение qein1 » 31 май 2013, 19:16
kirk1524 ,если,в твоём случае,завести двигатель и всё будет хорошо,то считай тебе крупно повезло.А так,в лутщем случае сломается большой успокоитель или,что хуже,перескочит цепь.С твоими симптомами замена цепи и гидронатяжителя!
qein1
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vector2rpg » 31 май 2013, 20:09
Ребята, добрый вечер. Кто подскажет...можно ли снять и поставить крышки цепей, все 4, не откручивая поддон до конца?
vector2rpg
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 31 май 2013, 20:47
Можно. С поддона надо открутить только 5 болтиков или 6 не помню точно. Те что переднюю крышку держат.
PS. Уровень масла в поддоне по самый край, если уклон вперед, и полный уровень, масло потечет на пол.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kirk1524 » 02 июн 2013, 00:37
Ханурик писал(а):мне то понятно, я с этим еще тогда разобрался
Теперь и я разобрался! Олег спасибо за твои ответы. Морально очень поддержал! В отличии от других не менее уважаемых соклубней, но более тяготящих к теории. Итог - движек работает как надо.
P.S. Все цепи были меняны в корее перед продажей. Я накатал на меняных сотку тык. Коплект купленных с испугу (начитавшись "страшилок" :evil: ) новых цепей и шестеренок с натяжителями и башмаками будет использован через очередные 100 тык мною или передан в качестве бонуса слудующему владельцу.
Спасибо Всем за участие.
kirk1524
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 02 июн 2013, 07:47
Послушают другие коллеги, проигнорируют вполне очевидные советы и после будут говорить "спасибо Олегу" с уже другим настроением.
Это писец. Сэкономить 1000 руб и загнать машину в зону риска. Каждому свое, конечно.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Serg66 » 06 июн 2013, 12:00
Прошу совет по картинке три цепи, натяжители, башмаки, звездочки надо заказать все или что то точно а остальное по мере осмотра заранее благодарен
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 06 июн 2013, 12:12
Если собрался менять все цепи, и пробег реальный, бери только 3 цепи и натяжители. Остальное, думаю, будет в норме. И то, натяжители можно оставить после визуального осмотра, если бюджет не позволяет. Если деньги есть, лучше заменить.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Serg66 » 06 июн 2013, 12:34
Спасибо понял! Еще вопросик что из себя представляют натяжители 333604А030 и 243704А030 по картинке не понятно в них есть движущиеся части и за счет чего они работают
Serg66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 06 июн 2013, 12:57
Этот номер в экзисте не бъется.
Мои номера натяжителей
233604A020
243704A020
243804A020
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Serg66 » 06 июн 2013, 13:42
по названию это Натяжитель цепи масляного насоса и НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ
Serg66
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45
