Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение morbid » 22 май 2013, 19:21
Как W30 Motul залил в январе, сразу свист услышал. Пару тысяч проехал на нём и поменял (не понравилось мне масло почему-то) на W30 Mobil
Километров 500 вроде слабо ощущался свист, потом на место всё вернулось.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Свист турбины.
Сообщение о 544 су » 22 май 2013, 19:37
morbid писал(а):W30 Motul на W30 Mobil
т.е. просто вендора поменял и пропало?
о 544 су
Re: Свист турбины.
Сообщение morbid » 22 май 2013, 19:44
о 544 су писал(а): и пропало?
morbid писал(а):Километров 500 вроде слабо ощущался свист, потом на место всё вернулось.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Свист турбины.
Сообщение о 544 су » 22 май 2013, 19:57
:mda:
о 544 су
Re: Свист турбины.
Сообщение Stas32 » 23 май 2013, 08:25
о 544 су писал(а):Не поддержу. При наскрозь мертвом актуаторе (неработающем тк) даже близко такого шума не было. Как починили и тк стал работать - тут и заприсвистывало.
Я про свист в видео говорил, там в зависимости от передачи меняется тональность свиста, а не должна по идее. Я думаю это все же трансмиссия.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение zampolit » 25 май 2013, 21:16
Приветствую Всех!
После замены актуатора появился свист при наборе оборотов с 1500 - 2000тыс. Далее вроде пропадает. При замене актуатора мастер (толковый) проверил состояние турбины, наличие масла в патрубках - все в норме нареканий нет. После выезда из сервиса засвистело.
Прочитав всю тему заметил, что у многих свист появляется после замены актуатора. Соответственно напрашивается вывод о причинах свиста:
1. Неправильная настройка актуатора.
2. Подсос воздуха из треснутых либо плохо закрепленных патрубков.
Если после проверки патрубков проблем не выявлено, то остается один вопрос: как правильно должен быть настроен актуатор?
zampolit
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2013, 21:22
zampolit
Алексей в теме Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым... несколько раз вопрос о настройке актуатора поднимался.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение zampolit » 25 май 2013, 22:28
Спасибо Николай, я уже тоже нашел. Где бы такой вакуумный тестер накопать?
zampolit
Re: Свист турбины.
Сообщение Сергей54rus » 05 июн 2013, 07:57
Я вот тоже читаю и удивляюсь, как турбина может работать при нагрузке и без свиста! По моему личному мнению и жизненной практике, свист турбины (определённой тональности!) это нормальное явление. Легковые дизели сравнительно в России недавно... и тут вспомните к примеру кто служил в армии, турбированный двигатель танка т-80у-м1 и т.д. свист просто душу греет :D 1250 лошадок, медленно переходит в дрожь земли. Так что я думаю свист это не болезнь и не первый признак умирания... свист со скрежетом или сильная вибрация вот это симптом :D :D :D
Последний раз редактировалось Сергей54rus 05 июн 2013, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
Re: Свист турбины.
Сообщение Stas32 » 05 июн 2013, 08:33
Сергей54rus писал(а):Так что я думаю свист это не болезнь и не первый признак умирания.
Это скорее признак определенной регулировки. В зависимости от тональности свиста можно приблизительно судить о правильности регулировки. Чем громче свист, тем выше обороты турбины, а это влияет на ресурс, к тому же может быть признаком неправильного давления в тракте.
Stas32
Re: Свист турбины.
Сообщение Сергей54rus » 05 июн 2013, 10:17
Stas32 писал(а):Чем громче свист, тем выше обороты турбины
ну, хз в основном 2.000 оборотов у меня это 90-110км.\ч. (в зависимости от уклона дороги) свист можно услышать ровный в момент набора скорости, а вот при 3.000 оборотах это 150-160км.\ч. я слышу только шелест шин :D и бурканье дизиля... наверное это просто полет над землёй незенько незенко вот и не свистит :lol: .
Сергей54rus
Re: Свист турбины.
Сообщение Stas32 » 05 июн 2013, 15:28
Сергей54rus
Я о турбине говорю. Как тебе 17000 об/мин?
Stas32
Re: Свист турбины.
Сообщение Лёха Юрич » 05 июн 2013, 20:05
Stas32 писал(а):Как тебе 17000 об/мин?
ага , только ещё один нолик забыл добавить :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение BlkDem » 05 июн 2013, 20:13
В принципе, получается около 3 кГц. Хотя на слух, частота повыше будет... Все-таки, природа шума аэродинамическая/турбулентная - проход воздуха через какие-то препятствия/сужения/уширения.
Re: Свист турбины.
Сообщение Gubkin » 05 июн 2013, 20:32
Сканером читал обороты турбины, только с другого дизеля (как ЭБУ их считает загадка, на турбе нет никаких датчиков, просто заложено в таблице)
об. коленвала - об.турбины
1000 - 10000
1500 - 20000
2000 - 40000
2200 - 55000
Мож конечно на шевроле камаро в красной зоне и будет 170 000, а у нас сомневаюсь :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
