Проблема с тормозами
Сообщение Ale-X » 05 июн 2013, 17:22
В поиске схожей проблемы не нашел, поэтому пишу сюда.
Проблема вот в чем, на заведенном двигателе, при однократном нажатии на педаль тормоза все нормально, тормозит хорошо, туговато, но усилие приемлемое. Но при повторном(третьем) нажатии педаль каменеет в верхнем положении как будто двигатель не заведен, при этом усилие, чтобы машину затормозить нужно приложить очень серьезное. В чем может быть проблема? Пока не отпустишь тормоз на секунду-две педаль каменная... В просто в пробках жесть как не удобно, постоянно на тормоз топчешь, а он не тормозит. Уже пару раз, чуть штаны не намочил...
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Проблема с тормозами
Сообщение alex324 » 05 июн 2013, 17:35
Сдается мне, проверить надо вакуумный усилитель тормозов или его шланг. Где-то, возможно, возник подсос воздуха и вакуума не хватает для нормальной работы..
Добавлено через 15 минут 48 секунд:
Согласно камасутре, проверяется тремя способами. Из контрольных приборов - нога водителя.
Первый способ: завести двигатель на минуту-две, заглушить и насколько раз нажать на тормоз с одинаковым усилием. Если при первом нажатии педаль выжимается до упора, а потом все меньше и меньше (вакуум израсходуется), то вакуумник исправен. Если при всех нажатиях педаль идет туго и ход педали неизменен - то неисправен.
Второй: при неработающем двигателе нажать педаль несколько раз, затем нажать где-то до середины и в таком положении завести двигатель. При исправном вакуумнике сразу ощутишь, как он помогает ноге прожать педаль вниз.
Третий: пока двигатель работает, прожми педаль насколько удается. Держа в этом положении, заглуши двигатель и секунд 30-40 наблюдай за положением педали. Исправный усилитель не даст педали ощутимо подняться за это время, пока ты на нее давишь с постоянным усилием.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Ale-X » 05 июн 2013, 18:31
По всем пунктам вакуумник исправен. Единственное, что при работающем двигателе он ведет себя, как на заглушенном. То есть при многократном нажатии он накачивает педаль до верхнего положения и пока не приотпустишь педаль на секунду, она остается тугой в верхнем положении. Как-то так...
Ale-X
Сообщение Alexandr_I » 05 июн 2013, 18:55
Тогда похоже, что где-то вакуумная трубка засорилась или пережалась. Попробуй снять и продуть. Маловероятно, но и дефект-то необычный.
Alexandr_I
Сообщение Gubkin » 05 июн 2013, 18:56
а почему никто не говорит про Тема: Вакуумный насос
Сообщение Ale-X » 05 июн 2013, 19:38
Прочитал про насоc, - не мой случай. Педаль не постоянно дубовая, а только когда накачаешь(может так и должно быть), только "сдувается" она медленней, чем хотелось бы.
Ale-X
Сообщение alex324 » 07 июн 2013, 20:33
Еще версии есть?
Ale-X, как дела? Удалось найти причину или все по-прежнему?
alex324
Сообщение Lisy » 25 июл 2013, 12:52
У меня тоже самое уже привык. Дилеры говорят надо менять вакуумный насос у меня рестайлинг он находится за двигателем а не на генераторе меняется проблемно и затратно пока ездил так... У тебя после 5 нажатия лампочка на приборке загорается?
Lisy
Доп. информация: ПРОДАЮ к сожалению своего сорика :((( ПИШИТЕ... пока не продал :)
Сообщение Ale-X » 27 июл 2013, 21:52
Лампочка не загорается. Проблема вроде как не проявляется. Заметил такое поведение спустя некоторое время после смены колодок, сейчас тысяч пять проехал, может приработалось все(если дело было в колодках) И все равно, тормоза не сильная сторона соренты.
Ale-X
Сообщение Volodimir » 28 июл 2013, 06:00
[quote="Lisy"]У меня тоже самое уже привык.
Это самая страшная ошибка! Привык? К чему?
Volodimir
Сообщение Lisy » 28 июл 2013, 21:18
Volodimir писал(а):
Lisy писал(а):У меня тоже самое уже привык.
По несколько раз на педаль не нажимаю тормажу 1-2 нажатиями...
Lisy
Сообщение Sav123 » 29 июл 2013, 08:55
У меня точно такая же ситуевина с тормозами. Официалы говорят - все нормально, особенность такая и бла-бла...
Пытливый ум подсказывает - ересь все это, поэтому стал копать понемногу.
Взял вакуумметр и все промерял. Насос выдает разряжение -0,8 (норма), усилитель вакуум держит, актуаторы тоже, нашел утечку в э/м клапане актуатора турбины.
Заказал. Если после того как он приедет и встанет на место, проблема решиться - буду считать себя круче официалов ! :twisted:
Кстати, Америку я не открыл, эту проблему уже обсуждали, по-моему здесь Тема: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake".
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение morbid » 01 авг 2013, 11:50
Вчера на трассе после обгона фуры начал тормозить чтобы между ней и впереди идущей машиной вклиниться... Ага... не тут-то было. Два раза педаль в пол, торможения практически нет.
Был один, гружёный килограмм 500-600 примерно.
Что-за херь? АБС не даёт? Жидкость менять?.. Если АБС, то попробовать отключить его может? Предохранители скинуть попробовать?
Такое уже 3-ий раз ёпрст!
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 01 авг 2013, 12:28
morbid писал(а):АБС не даёт?
а что вибрация в педаль отдавала ?
Сообщение Lugavik » 01 авг 2013, 12:36
Может просто накладка вышла - скорость высокая да плюс перегруз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
