Штатная магнитола с навигацией Actune на Sorento XM F/L
Сообщение ShineOn » 22 май 2013, 16:01
В данной теме обсуждаем штатное головное устройство Actune, устанавливаемое в Sorento 2013MY, предназначенные для внутреннего корейского рынка.
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение olega59 » 04 июн 2013, 21:44
На головах платформ AVN-100D и 2013MY навигация побеждена! Теперь это уже точно. В том числе и на мипс процессорах.
olega59
Сообщение трубодел » 04 июн 2013, 21:46
olega59 писал(а):На головах платформ AVN-100D и 2013MY навигация побеждена! Теперь это уже точно. В том числе и на мипс процессорах.
Нука поподробнее :oops: а то не можем, не умеем. Игорь что скажешь?
трубодел
Доп. информация: хаки
Сообщение olega59 » 04 июн 2013, 21:50
Я-же выкладывал фото на предыдущей странице! Вот вдобавок видео: http://www.youtube.com/watch?v=BtyoVHoB2MY
Это голова Аванты с прошивкой KOR.SOP программа навигации 7 Дорог. Можно прикрутить любую навигацию которая поддерживает настройки разрешения экрана.
olega59
Сообщение трубодел » 04 июн 2013, 22:00
olega59 писал(а): 2013MY
Меня это ГУ интересовало :cry:
трубодел
Сообщение olega59 » 04 июн 2013, 22:03
Так в чем проблема? Я же написал что и на этих ГУ это возможно. Нужна только голова для тестирования. Алгоритм работы там практически одинаков.
olega59
Сообщение трубодел » 04 июн 2013, 22:16
olega59 писал(а):Так в чем проблема?
просто Игорь писал
Ты имеешь в виду 2013MY? Работа то ведётся, только результат непредсказуемый. Если не пугают технические термины, то там проблема в следующем:
- на всех "обычных" навигационных системах к GPS-приёмнику можно подключиться через COM-порт. Надо, конечно, знать более точные параметры (номер порта, скорость, протокол обмена данными), но это лирика.
- на головах платформы AVN-100D и 2013MY GPS-приёмник подключается COM-портом к внешнему контроллеру, который в свою очередь шлёт в систему по другому COM-портру какой-то свой проприетарный поток данных. Для того, чтобы штатная программа могла обрабатывать эти данные, запускается программа-посредник, которая читает поток данных с COM-порта внешнего контроллера, преобразует этот поток в некий другой поток, что-то типа шифрованного NMEA(?), и вещает его на один из портов UDP(!). Штатная навигационная программа читает шифрованный NМEA-поток с этого порта UDP,
дешифрует его и вычисляет все нужные ей данные.
Вот и стоит вопрос в написании своего посредника, который бы брал поток либо с СОМ-порта внешнего контроллера, либо с UDP-порта, преобразовывал его в NMEA-поток и вещал на виртуальный COM-порт. И всё это под MIPS-архитектуру в случае 2013MY.
трубодел
Сообщение olega59 » 04 июн 2013, 22:22
Так это давно было. Все меняется.
olega59
Сообщение трубодел » 04 июн 2013, 22:24
olega59 писал(а):Так это давно было. Все меняется.
ага дня два уже прошло :D
Добавлено через 4 минуты 52 секунды:
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
вот моё ГУ
трубодел
Сообщение ShineOn » 05 июн 2013, 08:55
трубодел писал(а):Игорь что скажешь?
Скажу следующее. Олег сотоварищи сделали большой задел: победили GPS-приёмник, за что им большой респект! Но, к сожалению, это ещё не является конечной точкой даже на более простых головах AVN-100D (корейские Sportage, Sorento 2012MY, Avante и пр.), до полной нативной интеграции навигации а-ля родная ещё далеко. На AVN-100D с этим может быть несколько проще, если нормально заработает Навител от HAVN-100, хотя есть у меня сомнения в стабильности его работы (отрицательный опыт по корейским AVN-100). А вот на головах 2013MY (XM13MY и DM13MY) вопросов будет больше, там добиться нормальной интеграции сторонней навигации может вообще не получится.
Для примера: "российские" головы MTXT900XM/DM идут с нормальным GPS-приёмником и с доступом к файловой системе проблем никаких, но по интеграции навигации в штатную оболочку косяки те же самые, что на корейских головах:
- отсутствие взаимодействия с органами управления (кнопками управления навигацией),
- подсказки навигации воспроизводятся только при выбранном USB-источнике.
На данный момент на этих ГУ нашлось всего один-два энтузиаста использовать стороннюю навигацию с описанными косяками. Но им легче, у них есть штатный Навител 5.5...
Опыт эксплуатации словацких Sportage с европейской ГУ LAN-8900 с менее детализированной картой России показывает, что находятся желающие использовать стороннюю навигацию даже без нормальной интеграции в штатную оболочку. Так что даже не совсем корректно работающая навигация на корейских 2013MY всё равно лучше, чем ничего, несмотря на то, что лично мне такое решение и не нравится с точки зрения интеграции.
Сообщение olega59 » 14 июн 2013, 12:25
Всеми долгожданное видео с навител 5.5 (правда на сонате) т.к. есть возможность посмотреть и послушать звук. http://youtu.be/zCoXeyGwvP4
Звук от навигации есть во всех режимах (радио, мультимедиа).
olega59
Сообщение ielektrik » 14 июн 2013, 15:02
Дорогие друзья! простите что вылез с берлоги, но уже возможно поставить хотя бы навител 5.5 на корейскую Соренто 2013г.в.????
ielektrik
Доп. информация: Заказал с завода с Кореи, 2013год, максимальная комплектация
Сообщение olega59 » 14 июн 2013, 15:05
Можно попробовать, но нужно тестовое ГУ. С приемом сигнала GPS скорее всего проблем не будет, проблема будет в привязке разрешения экрана в программе на мипс процессоре.
olega59
Сообщение трубодел » 14 июн 2013, 15:39
ielektrik писал(а):Дорогие друзья! простите что вылез с берлоги, но уже возможно поставить хотя бы навител 5.5 на корейскую Соренто 2013г.в.????
В очередь, в очередь :D
трубодел
Сообщение Андрей.л » 14 июн 2013, 17:25
Присоединяюсь к вопросу
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
