Стук в ГБЦ на движке 3.5
Re: Стук в ГБЦ на движке 3.5
Сообщение chipiko » 02 фев 2009, 00:37
Это какое же г-но заливалось в двигатель если каналы забились? Это тогда нужно будет весь движок разбирать и промывать. Что то кажется в не том направлении мысли идут. Эх жаль я сейчас от автосервисов удален, решили бы проблему думаю значительно проще.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение ni-ni » 02 фев 2009, 00:55
Да , жаль . А на сколько - удален ? У меня машина в сервисе стоит в области у Балашихи , есть все условия . Может будет денек на неделе , подьедешь ?
ni-ni
Доп. информация: Mazda Tribute, 3.0, 200л/с.
Сообщение chipiko » 02 фев 2009, 01:00
Это совсем удален!
Может проще и дешевле на эвакуаторе в тот же москеб?
chipiko
Сообщение ni-ni » 02 фев 2009, 01:10
Ладно ))). Завтра поменяю фильтр , и буду дальше ковырять , понимаю что чудес не быват , но чем черт не шутит , а сорика подружиться со мной все равно заставлю !:)))
ni-ni
Сообщение chipiko » 02 фев 2009, 01:12
Вот это уже другое дело когда такой настрой. :D
chipiko
Сообщение ni-ni » 06 фев 2009, 11:39
Ну что могу сказать , все оказалось намного проще . В маслянном насосе пробило прокладку которая стоит между каналами подачи масла (один подает масло в верх , а через второй масло идет обратно вниз) и масло в верх не доходило , а через трещену шло обратно. p.s. Просто пишу для заметки , мало ли кто столкнется с такой проблемой , а ведь на сервисе хотели снимать головку блока что бы подувать маслянные каналы , но результат был бы один - попадание на лишние финансовые расходы и потеря времени.
ni-ni
Сообщение Dimitry Lex » 25 май 2009, 08:14
Привет, а можешь поподробней рассказать что именно поменяли? У меня такая же проблема походу. Двигатель было дело заглох и после этого появился металический звук в моторе "как молоточки стучат" (с) со слов мастеров которые слушают мотор. Я им говорю, что мол неисправности с насосом масленным, а они грят, что носос впорядке и он шестеренчатый. Подскажи как тебе поменяли эту прокладку или мембрану. Долгий ли процесс и на сколько затянуло по деньгам?
Добавил через 6 дней
Народ, хэлп!!! Развейте тему!!! Срочно нужна консультация.
Dimitry Lex
Сообщение paxa111 » 03 июн 2013, 14:25
столкнулся с такой же проблемой стук в правой головке вскрытие показало стружка в маслоприёмнике скорее всего со вкладышей и забит канал на головке распредвал задран движка уже ремонту не подлежит так как колено уже точил под 0,25 размер куплю пихло контрактное без навесного
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
