Уровень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и пр.
Re: Уровень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и пр.
Сообщение fm10 » 29 май 2013, 16:19
Ustas писал(а): FM10, вообще красава. Вы вообще видели где эта пробка находится, особенно сверху
Сам лично менял и пальцы не пихал.
fm10
Сообщение Yumor75 » 03 июн 2013, 04:54
А разве не в контрольное отверстие заливается.
Yumor75
Сообщение Ramb » 03 июн 2013, 08:14
Yumor75 писал(а):А разве не в контрольное отверстие заливается.
Это физически невозможно...так как контрольное отверстие находится практически на уровне дна поддона коробки.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Yumor75 » 03 июн 2013, 09:39
В свое время еще на москвиче 412 нагнетателем в контрольную пробку всегда заливал
Yumor75
Сообщение Ramb » 03 июн 2013, 12:05
Yumor75 писал(а):В свое время еще на москвиче 412 нагнетателем в контрольную пробку всегда заливал
батенька... вы еще сравните с форм А... вы сравниваете механическую и автоматическую коробку... это не этично!
поскольку разные процессы там проистекают) и проверка масла там тоже происходит по разному...
Ramb
Сообщение Lucky969 » 29 янв 2014, 20:28
Сегодня поменял масло в АКПП.купил ATF-SP4(360 руб) и поехал искать автосервис который сможет произвести полную замену масла. Объехал кучу сервисов никто не знаком с нашей коробкой.приехал к дилеру Киа там по записи(ждать не хотел). В итоге у нас в Щербинке есть магазин и автосервис "Русь" туда и поехал.Замену проводил там.ушло 12 литров масла, 2 часа и 2500 за работу.
Lucky969
Доп. информация: темно синий бензин
Сообщение Ramb » 30 янв 2014, 07:50
Lucky969
Ну ты даеш у нас несколько проверенных сервисов есть и один на варшавке... Там бы тебе поменяли и цена в два раза меньше... Мне даже сервисе по ремонту акпп меньше сказали за смену аппаратом
Ramb
Сообщение Asid » 30 янв 2014, 13:05
Ramb
Подскажи пожалуйста адрес сервиса на Варшавке (можно в личку), тоже нужно масло заменить.
Asid
Сообщение Vladimir1958 » 01 фев 2014, 09:01
Lucky969 писал(а):Сегодня поменял масло в АКПП....
Игорь а какой пробег и какова истинная причина замены жидкости, вроде в мануале написано что жидкость на весь срок службы авто и без нужды менять не рекомендуется или я чего то тюплю.
Vladimir1958
Сообщение Lucky969 » 01 фев 2014, 14:01
масло менял(пробег 140 тыс.) только из соображения профилактики.у меня друзья занимаются ремонтом АКПП.они посоветовали(все зависит от стиля вождения). При замене масла масло пахло как обычно намека на гарь не было.вот если есть запах гари готовься к ремонту АКПП и замена масла может только ухудшить ситуацию.
Lucky969
Сообщение Echelon » 01 фев 2014, 14:22
Lucky969 писал(а):При замене масла масло пахло как обычно намека на гарь не было.вот если есть запах гари готовься к ремонту АКПП и замена масла может только ухудшить ситуацию.
А без замены и слива унюхать как-нибудь можно?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ramb » 01 фев 2014, 17:02
ну вообще то в мануале написано 90к ... это в нормальных условиях а вообще больше 60к не рекомендуется... все зависит от мото часов...
Ramb
Сообщение krosh » 04 фев 2014, 07:14
Коллеги, кто знает как фильтр меняется в коробке?
Хочу совместить замену масла с фильтром.
krosh
Сообщение Ramb » 04 фев 2014, 07:17
krosh
Какая машина?
Ramb
Сообщение krosh » 04 фев 2014, 08:09
Соренто R 2009г. 4WD, двигатель D4CB. коробка A6LF3
krosh
Вернуться в Трансмиссия (XM)
