Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение kapger » 02 июн 2013, 19:41
Именно про эту версию прибора мне написали тут следующее:
стандартно-китайская, нормальная, только фильтров по CAN нет
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 02 июн 2013, 19:45
Судя по внутренностям адаптера, можно понять, почему не работают ELM-ы. Разрядности и/или скорости не хватает.
Внутри девайса 32-разрядный риск-процессор производства STM. Элементная база приличная.
Сообщение kapger » 02 июн 2013, 19:46
BlkDem писал(а):Внутри девайса 32-разрядный риск-процессор производства STM. Элементная база приличная
Ну, Максим, тебе как специалисту-профессионалу виднее! :D
kapger
Сообщение BlkDem » 02 июн 2013, 19:47
Радует, что не кетайщина галимая. Значит, работать будет.
Сообщение kapger » 02 июн 2013, 19:48
Точнее сказать "кетайщина", но не галимая! :D
kapger
Сообщение BlkDem » 02 июн 2013, 19:49
Ну, или так :D
Сообщение Gubkin » 02 июн 2013, 19:55
kapger писал(а):Заменил в текстовом файле "Firm.info" несколько строчек со значения 1310 на значение 1230. Всё заработало.
Чот, Игорь, какой-то новый 101 способ обновления изобрел :D
Я так понял народ обычно делает так: "Решил проблему с обновлением адаптера: установил старую версию софта (т.е. 2012.3) , заменил папку Firmware на папку от версии 2013.1 . На старой версии адаптер успешно прошился."
Как там адаптер прошивается, ты в курсе ? :shock:
ЗЫ... готовлюсь заранее к гемору. Как же просто было на немцах, купил кетайский VCDS за 30 баксов, читает всё подрят, ломать ничего не надо :D
Сообщение kapger » 02 июн 2013, 20:02
Дык у меня срочная цель была подключиться и сборосить ошибки, а не перепрошиться!
Вот когда ты успешно перепрошьешься, то здесь опишешь, ok? Вот тогда и я перепрошьюсь :)
У тебя точно такой же прибор ожидается?
kapger
Сообщение Gubkin » 02 июн 2013, 20:14
kapger писал(а):У тебя точно такой же прибор ожидается?
неа... я такой брал http://www.aliexpress.com/item/lower-pr ... 37897.html
Он уже домой пришел. Осталось приехать туда )
Оплатил 10 апреля, пришел 28 мая :shock:
kapger писал(а):то здесь опишешь, ok?
конечно, выложу всё что можно, фотки платы, скрины АКПП, ТОДа и всего остального... хотя тут уже это делали
ЗЫ... по фоткам платы тебе не зря написали что "стандартно-китайская, нормальная". Т.е. надо полагать что это не качество А+. Ладно, сравним скоро с моим якобы А+
Сообщение Tulyak » 02 июн 2013, 20:26
тоже жду такой девайс...
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение kapger » 02 июн 2013, 22:36
Вот тут написано:
Поставил версию 2012.3, закинул в неё папку Firmware от версии 2013.1, при подключении адаптера прога попросила обновить софт адаптера-обновил. Затем снёс версию 2012.3 и поставил 2013.1. В ней уже обновления не требовалось.
Адаптер одноплатник, s/n:100251
Попозже попробую... Надо только найти живую (патченную и леченую) версию 2012.3
kapger
Сообщение Tulyak » 03 июн 2013, 07:18
Ура! Моя посылка уже в Брянске!!! :Yahoo!: Что-то быстро блин 2.05 оплатил 9.05 вылетела....и уже почти пришла.
Tulyak
Сообщение Argo » 10 июн 2013, 05:42
kapger писал(а):Попозже попробую..
Заменой папки, сканер нормально обновляется. У меня на ноуте стоит две версии, в разных папках. 2012.3 стоит для обновления, пока нормальную ломалку не придумали.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение kapger » 10 июн 2013, 07:20
Argo писал(а):2012.3 стоит для обновления
А где именно брал эту версию, чтобы совместимость была?
kapger
Сообщение Gubkin » 11 июн 2013, 21:22
