При торможении-загорается индикация полного привода
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2013, 12:29
Оговорюсь сразу,проблема не у меня ,а на авто нашего клубня Валерона.
Авто дорестайл, 2.5TD, TOD, AT , 2006г.в.
Началось с того,что замкнула розетка,рядом с прикуривателем.Предохранитель на розетку поменял,розетка работает,но перестало работать салонное освещение и стоп сигналы.Но самое интересное то,что при нажатии на педаль тормоза,на панели приборов загорается индикация полного привода и 4 лоу.Отпускаешь-гаснет.
При этом ТОД передок подключает,но при попытке перейти в режим 4 ЛОУ-ничего не происходит.
По словам Валеры,он проверил все предохранители-всё цело.
Я позвонил знакомому на СТО,он предположил,что проблема с проводкой,но без схемы ,говорит,я даже не смогу прозвонить.
Пробежал поиском,такого глюка-ни у кого,вроде не было.Если пропустил-ткните в тему,будем благодарны.
Какие будут мысли?Где копать,что смотреть?Человеку завтра на трассу,было бы не плохо -подшаманить ему авто,перед дорогой.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: При торможении-загорается индикация полного привода
Сообщение Gubkin » 02 июн 2013, 13:36
мне кажется где-то ещё сгоревший пред... :) (раз освещение и стоп не пашет)
схемок накидал разных... электрик разберется, там и преды показаны
http://img834.imageshack.us/img834/3515/93572177.png
http://img708.imageshack.us/img708/7514/bl4wd.png
http://img96.imageshack.us/img96/817/91655651.png
или как вариант блок тод издох или ЭБУ :(
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2013, 17:43
Сань,спасибо!Уже кое что.Схемки распечатаю,попробуем найти причину глюка.
Сообщение BlkDem » 02 июн 2013, 17:51
Проблема классическая для наших авто.
Из серии: Тема: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2013, 18:18
Тему прочитал(там правда,много непонятных для меня слов :D )но,действительно- очень похоже.Значит- с блока предохранителей и начнём копать.
Максим,спасибо!
Сообщение Валерон » 02 июн 2013, 21:54
Спасибо за рекомендации. Завтра с утреца полезу искать. Без стопов чего то очковато кататься по трассе.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение grom » 02 июн 2013, 22:23
Валерон
Ты в Саратове?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 июн 2013, 15:16
grom
Только что видел Валеру.Пока-в Саратове он :D
В общем-машинку подшаманили.Причина была именно там,куда и направил Макс BlkDem(спасибо ему за это -большое :friends: ).
Перегорела одна из дорожек на блоке предохранителей.Дорожку пропаяли-всё ок,всё работает в штатном режиме.Надеюсь,что больше ничего не вылезет(тьфутрираза)
Сообщение BlkDem » 03 июн 2013, 16:58
Видимо, осмотр блока предохранителей нужно включать в каждое ТО...
Сообщение grom » 03 июн 2013, 17:39
Nikolay0812 писал(а):всё работает в штатном режиме
Ай да молодцы :Yahoo!: теперь это дело обмыть надо. :D
grom
Хороший человек
Сообщение Nikolay0812 » 03 июн 2013, 19:05
grom писал(а):теперь это дело обмыть надо.
Обязательно :D ,только в следующий раз.Валерону сегодня трассу утюжить.
