Стук в головке 3.5
Стук в головке 3.5
Сообщение paxa111 » 28 май 2013, 14:06
люди помогите движка 3.5 ни с чего появился стук в головке металический что это может быть при наборе газа стук увеличивается?
Добавлено через 40 секунд:
забыл написать по моему в правой
Добавлено через 24 минуты 7 секунд:
люди откликнитесь!!!
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Re: люди помогите движка 3.5
Сообщение Lugavik » 28 май 2013, 15:13
Вскрывай крышку клапанов, возможно повреждена одна из пружина клапана.
Последний раз редактировалось Lugavik 28 май 2013, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Vial » 28 май 2013, 16:04
Какой стук и как давно, может одна из заслонак .
Vial
Re: Стук в головке 3.5
Сообщение paxa111 » 29 май 2013, 06:39
заехал на сервис сказали по звуку похоже на что гидрокомпенсатор какой то заклинил зазор большой и стучит завтра вскрытие покажет
paxa111
Сообщение Lugavik » 29 май 2013, 06:51
Lugavik
Сообщение paxa111 » 29 май 2013, 09:03
да ну ремень перескочить не мог его меняли 12000 назад
Добавлено через 1 день 3 часа 29 минут 5 секунд:
сегодня вскрыли крышку головки гидрокомпенсаторы в поряде но есть одна проблема при нажатии на некоторые гидрокомпенсаторы продавливаются легко некоторые не продавить сняли ги дрокомпенсатор начали стравливать воздух а масла в нем нет начали подозревать что масло не поступает крутанули стартером по идее масло должно прыснуть из отверстия а этого не произошло может ли так быть что масло насос не выдаёт нужного давления но с другой стороны почему гремит в одной голове а не в обоих вот в чём секрет или на каждой головке стоит какойнибудь клапан на гидрокомпенсаторы который заклинил и нет подачи на них масла на распредвалы масло поступает люди добрые помогите советом!!!!
paxa111
Сообщение Бубайло » 30 май 2013, 13:14
paxa111
скорей всего канал какой-нибудь забит. Снять голову и в винсе замочить.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Lugavik » 30 май 2013, 20:15
paxa111 писал(а):начали подозревать что масло не поступает крутанули стартером по идее масло должно прыснуть из отверстия а этого не произошло
С одной прокрутки стартером, хочешь увидеть масло.
В предыдущие разы, помнится, :) вы пять дней закачивали масло в гидрики. http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=30174
Lugavik
Сообщение paxa111 » 31 май 2013, 01:12
не с одной а кручу стартером долго а масла нет
paxa111
Сейчас этот форум просматривают: Anterven и гости: 2
