Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Дед Форсуныч » 11 апр 2013, 22:35
Наличие стружки плохо , смотрите в остальных местах сколько её !
Дед Форсуныч
Сообщение Sashok978 » 12 апр 2013, 01:17
Посоветуйте с чего начать.До меня предыдущий хозяин поменял тнвд перед продажей, это я знаю точно.Заводится авто нормально,я бы сказал шустро.От чего эта стружка появилась и как с ней бороться?Клапан на торце рампы промыл,фильтр топливный сменил,в бак заглядывал ,визуально чистая сетка.Возможно ли что стружка попала в клапан тнвд и может ли это являться причиной низкого давления в рампе?
Добавлено через 12 часов 46 минут 54 секунды:
Промыл датчик на тннд ,результат 0,вскрыл бак промыл отстойник все чисто,результат 0,еще раз промыл датчик на торце рампы.По прежнему входит в аварийный режим,низкое давление в рампе.Вопрос:при снятии шланга обратки на холостом ходу на рампе топливо идет и из рампы и из шланга,должно ли быть так?
Sashok978
Сообщение Stas32 » 29 май 2013, 10:36
Вот я снова в аварийном режиме. То боролся с падение давления (Р1186) теперь, после всех замен и моек надо начинать бороться с высоким(Р1185) давлением. И так, с чего начать? Насос новый(соответственно и регулятор), форсунки проверены. Что дальше?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 29 май 2013, 11:21
Sashok978 писал(а):Вопрос:при снятии шланга обратки на холостом ходу на рампе топливо идет и из рампы и из шланга,должно ли быть так?
На 170 сильном с обратки рейки топливо идти должно !
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Stas32 писал(а):Что дальше?
Может датчик на рейке глюкает ? Выкрути погляди на него хотябы , мож кака попала под него какая !
Дед Форсуныч
Сообщение Stas32 » 29 май 2013, 13:43
Дед Форсуныч писал(а):Может датчик на рейке глюкает ?
За давление этот датчик отвечает? Или который на насосе стоит? Я рампу мыл, вроде все чисто было.
Stas32
Сообщение Дед Форсуныч » 29 май 2013, 14:49
Да именно на рампе , на насосе регулятор ! Они редко глюкают , но бывает !
Дед Форсуныч
Сообщение Stas32 » 29 май 2013, 15:24
Дед Форсуныч писал(а):Да именно на рампе
Понял, спасибо. Проверю.
Stas32
Сообщение Lugavik » 29 май 2013, 16:24
Stas32
Если датчик на постояне выдаёт максимальный выходной сигнал по давлению (Р1185), то возможно это проблемы с сенсором датчика (чувствительным элементом) или же произошла деформация разделительной мембраны датчика (возможно от гидроудара). При данных дефектах, в рукопашную ситуацию не забороть никак, нужна только замена датчика.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 29 май 2013, 22:08
Lugavik
Проявилось только один раз при максимальном ускорении, невольно подумал, что опять низкое давление, но ошибка сказала о другом. Завтра проверю контакты и возможно закажу другой датчик, на всякий случай.
Stas32
Сообщение Lugavik » 30 май 2013, 07:27
Stas32 писал(а):Проявилось только один раз при максимальном ускорении
Тогда это не в датчике дело.
Вероятно, не своевременно, с задержкой отработал на перепуск регулятор давления, значение давления топлива вышло за максимальное пороговое значение и ЭБУ естественно чеканул.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 30 май 2013, 09:06
Lugavik
У меня дорестайл. Там аварийный клапан на перепуск стоит. Сегодня посмотрел визуально, почистил и обработал разъем датчика. В общем, пока покатаюсь.
Stas32
Сообщение олег д » 30 май 2013, 13:32
А сколько по тахометру оборотов было???
Че спрашиваю,потому что у себя я аварийный вообще заглушил навечно и проверил по компу давление,крутанул в красную зону и давление всего лишь было(точно не припомню) 1100bar. или до 1100.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Stas32 » 30 май 2013, 13:45
олег д писал(а):А сколько по тахометру оборотов было???
3000-3200 примерно, в этот момент я вдавил педальку газа и она сразу заглохла.
Stas32
Сообщение qein1 » 30 май 2013, 18:49
Проверь форсы на всякий случай.У меня ошибка была такая же,а третья форса сбрасывала в обратку.
qein1
Сообщение Stas32 » 30 май 2013, 19:57
Ошибка Р1185, превышение максимального давления в топливной магистрали. То есть наоборот, вовремя не произошел сброс высокого давления и двигатель ушел в аварийный режим.
Stas32
