Троит при запуске
Троит при запуске
Сообщение sorikkk » 11 апр 2013, 21:33
Подскажите пожалуйста что может быть!kia sorento мотор 2.4 при запуске двигателя с утра после ночной стоянки заводиться но как будто не на всех цилиндрах, секунд через 5-7 всё нормализуеться и мотор работает ровно. Но если его завести после ноной стоянки и некуда не ехать а просто заглушить, на слейдущий день заводиться и работает ровно, но стоит поездить всё повторяеться.
sorikkk
Re: троит при запуске
Сообщение в754ер89 » 15 апр 2013, 13:20
добрый день у меня была такая же беда поменяли гидро натяжитель ремня все стало окей он не держал давления 34
в754ер89
Сообщение sorikkk » 09 май 2013, 11:34
Я уже всё поменял что можно, свечи, катушки с проводами, все ремни, ролики, все жидкости, а проблема осталась по утрам при запуске, первые секунд 10 троит и выскакивает пропуски в зажигание всегда по разным цилиндрам а потом всё нормализуеться.
sorikkk
Сообщение Бубайло » 09 май 2013, 13:18
sorikkk
Все- да не все=) Форсы как себя ощущают?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение sorikkk » 09 май 2013, 15:44
Форсунки снимались, мылись ультрозвуком, проверялись, сказали всё норм! я уже не знаю чего ещё смотреть.
sorikkk
Сообщение Warpan » 30 май 2013, 16:58
Добрый день.
Чтоб не поднимать лишней темы.
После замены маслосьемных колпачков двигатель жутко затроил. Сервисмены(если так можно назвать, обычный гараж-шаращ-монтаж, официалов у нас просто нет) начали кивать на катушку зажигания, мол пробивает на корпус, действительно пробивает, показали как при запуске искра бьет. Дадно, поверил машину забрал. Долждался новую катушку, поставил и ... чуда не произошло. Как троил так и троит.
Что скажите?
Warpan
Сообщение Бубайло » 30 май 2013, 17:03
Warpan
А провода все на месте? Свечи как? Джекичан горит?
Бубайло
Warpan
Бубайло
Сообщение Warpan » 30 май 2013, 17:17
Все на месте, джекичан негорит, и мультитроникс тоже - тих и спокоен.
Пробитая катушка может повредить свечу или высоковольтный провод?
Warpan
Сообщение Gnomus » 30 май 2013, 17:20
Нигде не просохатили фишку одеть назад или еще что то подобное ?
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Warpan » 30 май 2013, 17:26
Да там вроде негде просохатить (две катушки, два наконечника, наконечники на катушки и два разьема к катушкам).
Запускается и троит, да забыл написать, пуск усложнился - не с первого раза заводится.
Warpan
Сообщение BlkDem » 30 май 2013, 17:31
Воздух в топливной магистрали посмотри.
Сообщение Gnomus » 30 май 2013, 17:31
так они же не только катушки то снимали.
Gnomus
Сообщение BlkDem » 30 май 2013, 17:43
Такие грабли диагностировать нужно у нормального спеца с необходимым оборудованием. Иначе, долго можно искать.
Сообщение Lugavik » 30 май 2013, 20:26
Warpan
Выкрути свечи и по их состоянию определись, какие цилиндры работают с перебоями. Может ремонтёры обе катушки ушатали?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Warpan писал(а):После замены маслосьемных колпачков двигатель жутко затроил
Перепровериться по правильности установки ГРМ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
