Скрип и писк при езде назад
Сообщение dleo » 28 май 2013, 09:26
Даже не могу понять что это такое. Колодки недавно меняли....
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: Скрип и писк при езде назад
Сообщение Lugavik » 28 май 2013, 10:24
dleo писал(а):Колодки недавно меняли....
Проверь затяжку нижних болтов суппорта.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
А может так выйти, что нужно будет проверять их наличие.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Smit » 28 май 2013, 12:17
у меня такое было после проезда грязной лужи - то ли веточка, то ли проволка о тормозной диск тёрлась, причём только задним ходом.. Писк меняется при подтормаживании?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение КОРЕШ » 28 май 2013, 13:00
dleo
Проверь подшипник ступицы.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Мелкий66 » 28 май 2013, 13:04
dleo писал(а):не могу понять что это такое
Посмотри крестовины заднего кардана
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение dleo » 28 май 2013, 17:06
Когда на ровной поверхности, то все тихо, пищит при заезде на небольшую горку или неровность или на съезде и все назад. Иногда сволочь такие художественные арии закатывает. Я в соседний дом в сервис подъехал, покатались, послушали, приподняли на подъемник покрутили колеса на приводе пощупали руками сказали что с ходовой все в порядке с вывешенными колесами вообще все тихо (значит не крестовина не подшипник мол и не коробка), сказали, что где то суппорта под клинивают плохо расходятся и притормаживают самопроизвольно (вообще то сам я не замечал чтобы машина сама тормозила) и виноваты колодки и сказали катайся мол до замены ничего страшного. А писк идет из района заднего правого колеса. Вои и чешу репу. Правда если порезче торможу, отъезжаю назад, писк тише становится на том же месте, где был громче если подергать машину то туда то сюда...
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Могли на сервисе когда колодки меняли их не дозатянуть? Не помню откручиваются они когда меняют колодки или нет... Вот на передних дисках меняли барабаны и суппорта точно снимали, а задние то... мне сказали что потом надо будет заменить тормозные диски и пока можно покататься не меняя. Неужели из за них? Мне сейчас так не хочется менять задние тормозные диски и по деньгам и потому что недавно только колодки новые поставил....
Кстати колодки и диски меняли в Фаворит Моторс на Семеновской. Одно время пищало и при езде вперед на холодную, потом все прекратилось...
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Мелкий66 » 28 май 2013, 18:45
dleo
Как вариант , посмотри колодки ручника
Мелкий66
Сообщение MAXOBCKU » 28 май 2013, 19:21
У меня писк появлялся иногда на маленькой скорости после замены сальника переднего редуктора. Ручник тоже когда-то закисал, так что посмотреть не помешает.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение Lugavik » 28 май 2013, 20:11
dleo
Колодки новые - диски старые с износом, со временем притрутся колодки и будет всё нормально.
Lugavik
Сообщение dleo » 29 май 2013, 11:35
Lugavik писал(а):dleo
Уже 6000 проехали и все притираются))) А вот колодки ручника я ваще еще никогда не смотрел)) сейчас 65000 пробег машине и до меня 1-й хозяин до 20000 уверен ничего не менял))
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение deka » 29 май 2013, 11:42
Проверь на заднем мосту кулису - распределитель усилий стояночного тормоза.
Должна ходить влево вправо, после подергивания ручника возвращаться на место.
Судя по году, уже пора ей закиснуть. Тогда с правой задней стороны могут колодки ручника скрипеть.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение dleo » 29 май 2013, 12:35
deka писал(а):Проверь на заднем мосту кулису - распределитель усилий стояночного тормоза.
Судя по году, уже пора ей закиснуть..
Дык...А что делать с этой кулисой чтобы откисла?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение deka » 29 май 2013, 12:41
Статистика говорит, что не у всех закисает.
Ты сначала проверь.
А у меня дважды закисал.
Поэтому я на второй раз выбил болт из втулки (закис там, ссска, почти насмерть), набил смазки внутрь и снаружи и
обмотал колготками - типа пыльника сделал . Чтоб уж навсегда :)
deka
Сообщение dleo » 30 май 2013, 08:50
deka писал(а):Статистика говорит, что не у всех закисает.
набил смазки :)
Какую смазку используешь? литол?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение deka » 30 май 2013, 09:06
Да там не важно какая, главное, чтобы внутри соль не откладывалась и болт не прикипал к втулке.
Уже и не помню что запихал - что было в багажнике. Наверное, графитку
deka
