Удары при переключениях передач
Сообщение Bolshoy » 28 май 2013, 09:05
Добрый день. Уважаемые гуру, подскажите, проблема такая, появились удары/толчки при переключениях передач вверх(заметил при движении по трассе) т.е. машина например набирает 60 км-толчок, набирает 80-следующий и т.д. Точки ощутимие и сильнее когда трасса мокрая. До этого, за два дня на сервисе меняли крестовину на переднем кардане и масло в раздатке, масло в коробке менял 3000 км назад, пробег 46000. Подскажите, что делать в данной ситуации, куда копать??? Спасибо.
Bolshoy
Re: Удары при переключениях передач
Сообщение deka » 28 май 2013, 11:47
Похоже на большой уровень масла в АКПП.
Проверь на горячую.
Если меняли зимой масло, то легко перелить, если мерять на не прогретой.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Bolshoy » 28 май 2013, 12:57
Да, уровень проверял на горячей(правда в конце осени после замены)-в пределах нормы, это все началось после снятия/установки кардана(хотя может это такое совпадение), может раздатка, или неужто коробка накрывается при таком-то пробеге?
Bolshoy
Сообщение Владимир Ростов » 28 май 2013, 17:34
Масло в коробке и раздатке соответсвует? Если не ошибаюсь, в коробку - декстрон 2, в раздатку - 3. Помню, кто-то сообщал о таких проблемах из-за неправильного масла.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
