Ошибка Р1170 - Неисправен датчик атмосферного давления
Сообщение innt » 09 окт 2008, 13:08
Тоже страдаю от долгово запуска был у диагностов кроме отбракованой по гидроплотности одной из форсунок была обнаружена ошибка Р1170. По их данным расшифровывается как "Датчик атмосферного давления. Cигнал слишком слабый. Кажет 19 мПа в норме должнен казать 90-110 мПа". Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
innt
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение ВЕЛ » 09 окт 2008, 13:59
innt писал(а):... По их данным расшифровывается как "Датчик атмосферного давления. Cигнал слишком слабый. Кажет 19 мПа в норме должнен казать 90-110 мПа".
Них.... себе датчик атмосферного давления...
19 мПа - 190 атмосфер
90-110мПа - 900-1100 атмосфер
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение innt » 09 окт 2008, 14:43
Мож я ошибся в буквах не мПа :oops: но цифры были такие.
innt
Сообщение DrFOX » 09 окт 2008, 23:33
innt писал(а):Мож я ошибся в буквах не мПа
hPa
Ошибка P1170 - Atmospheric Pressure Sensor Circuit Malfunction
Этот датчик встроен ЭБУ. В зависимости от атмосферного давления блок регулирует подачу топлива. Но думаю что на запуск он никак не влияет, т.к. для запуска в любом случае необходима подача максимального кол-ва топлива.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение innt » 10 окт 2008, 07:13
DrFOX писал(а):Ошибка P1170 - Atmospheric Pressure Sensor Circuit Malfunction
Так и сказали но на поведении машины наверно всё равно сказывается ? Субьективно нехватает шустрости сильно заметно на обгонах тапку давишь-разгоняется медленно. Самое поганое датчик этот не сьёмный вроди ? А ЭБУ стоит немаленьких денюк :(
innt
Re: Неисправен датчик атмосферного давления
Сообщение DrFOX » 10 окт 2008, 17:38
innt писал(а):но на поведении машины наверно всё равно сказывается
Естественно, но к запуску отношения не имеет...
innt писал(а):Самое поганое датчик этот не сьёмный вроди ?
к большому сожалению да...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Nikoz » 10 окт 2008, 18:27
Я конечно понимаю,что датчик не съемный,а ведь ЭБУ то можно снять,ведь даже к Чипико на чиповку отправляют.Не ужели не выпаять и другой не впаять???Или обязательно все ЭБУ менять? сомневаюсь,что нельзя сделать. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение DrFOX » 10 окт 2008, 22:17
Nikoz писал(а):Не ужели не выпаять и другой не впаять???
Только его еще найти надо на плате.
Интересно что он из себя представляет?
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение innt » 10 окт 2008, 22:28
DrFOX писал(а):Только его еще найти надо на плате.
Во время разговора было упомянуто обычно выглядит как "маленькая деталюшка с мембраной" и сказано что первый раз встречаются с этой ошибкой. Вот мне "повезло" :o
innt
Сообщение DrFOX » 10 окт 2008, 22:53
Мда...
Бывают еще и кремневые, но выпаять любой можна...
DrFOX
FAQ-модератор
