Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 03:37
Сегодня заменил датчик турбины, мой выглядел вот так, опять в масленной шубе...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 27 май 2013, 07:50
Denis_Vladivostok
Денис,спасибо за фото.
А в "масляную шубу" он у тебя будет всегда одеваться,пока ЕГР не заглушишь.
Постараюсь сегодня,до своего долезть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 07:51
Да я новый EGR поставил...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 27 май 2013, 07:54
Denis_Vladivostok
Значит -в новой "шубе" будет :D
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 07:57
Не не так, а вот так:
Новый в шубе будет :cry:
Добавлено через 38 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Ты определился где у тебя стоит?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
P.s. Может радиатор интеркуллера плохо помыли? Я не присутствовал при том моменте когда его сняли и процесс промывки тоже не застал...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 27 май 2013, 08:03
Denis_Vladivostok
На впуске нет,да и судя по схеме-стоит на куллере,со стороны выхода.Сверху долезть,думаю -будет неудобно.Постараюсь на подъёмник напроситься,заодно и патрубок от куллера к впуску осмотрю(потеет,возможно хомут сменить нужно).
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 08:06
у тебя 470-я турбина стоит?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 27 май 2013, 08:09
Denis_Vladivostok
Каталог по ВИН,говорит что стоит ТК 28200-4A470.
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 08:11
Значит у тебя на радиаторе интеркуллера стоит.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Bober161rus » 27 май 2013, 22:06
Сегодня промыл интеркуллер,все патрубки,заменил датчик наддува,эффект нулевой :( Может турбина???
Bober161rus
Доп. информация: Ижевская сборка пробег 124000км мои 14 тыщ
Сообщение Nikolay0812 » 27 май 2013, 22:52
Снял я сегодня этот датчик надува.Чистый он оказался:ни налёта,ни-грязи.Промыл,для порядка,да-назад воткнул.
Протестил девственный актуатор Алексея(КОРЕШ).Вакуумометр показал те же 12 попугаев (inHg) при касании ограничителя.Вывод:или вакуумтестер -врёт или инструкция по настройке. :)
Добавлено через 12 часов 51 минуту 4 секунды:
Ну до чего хитёр наш актуатор :D Я не стал гадать,выставил опускание рычага на 12 "попугаев" и машинка-весело побежала.Вот и думай+минус попугай,а как на динамику влияет заметно :!: :D
Сообщение Sevast » 28 май 2013, 12:43
Коля, приезжай скорее ко мне со своим попугайметром, выставим и у меня по науке! :D :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 май 2013, 12:52
Sevast
Без проблем,сделаем :wink: Кстати,у тебя прошлый раз кажется 14-ть показывало.Надо двух пернатых-придушить :lol:
Сообщение Roman73 » 28 май 2013, 17:43
Denis_Vladivostok писал(а): заменил датчик турбины
И....? Результат то каков?
П.С. У меня также выглядел.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 май 2013, 22:44
Roman73
Да фиг его знает... вроде лучше стало. Может опять самовнушение от поменянной детали...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
