Stas32 писал(а):У нас насос другого типа и плунжерных пар нет.
Gubkin писал(а):но греметь и у нас есть чему
Сергей163 писал(а): проверили все форсунки - все в норме,
Сергей163 писал(а):Утром при старте двигателя работает очень тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры включается зингер.
Gubkin писал(а):я б давление масла первым делом проверил...
YAN писал(а):попробовал добавить масло для 2-х тактников
YAN писал(а):Сергей163 писал(а): проверили все форсунки - все в норме,
А как проверяли? На стенде? Или просто тупо на слив в обратку? В твоём случае нужно настраивать форсы на распыл. У меня было подобное,вылечил ремонтом и настройкой форс у Алексея Юрьевича! Дай Бог ему здоровья!
