Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение Romires » 22 май 2013, 09:37
ferodo01 писал(а):Багажник тоже шумил, все равно сзади при неровностях на скорости звук как в газели, что за хрень.... Шумь не шумь, одно г.... улучшения не такие как хотелось бы, все равно ведро с гвоздями.
Расскажите как шумили багажник? В 7-ми местной версии есть несколько критичных мест, которые нужно обрабатывать:
1) Воздуховоды третьего ряда и их крепление к обшивке - оборачивание маделином.
2) Обшивка задних крыльев и крышки багажника - обязательное демпфирование.
3) Пластиковые "стаканы" под катушками ремней безопасности - оборачивание полоской маделина по периметру.
4) Демпфирование и протяжка металлической части корпуса катушки ремней безопасности.
5) Пластиковая перегородка отсека инструментов - оборачивание торцов маделином.
6) Блок климата третьего ряда - при необходимости протяжка, проклейка, демпфирование.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение ferodo01 » 22 май 2013, 12:12
Вот некоторые фотки процесса. Конечно можно было бы сделать лучше, вибры маловато положили на мой взгляд.. Под стаканы ремней вроде покладывали битопласт, они сидели крепко. Климата 3го ряда у меня нет. Сейчас заказал резиновую ленту D профиля, буду проклеивать дверь багажника и задние двери по периметру для плотности, может улучшится шумка.
У меня такое ощущение, что весь этот шум идет из за панорамной крыши. Там много разного добра гремит на ямах, в том числе и долбаная шторка и ее бобина в местах крепления....
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Odessit » 23 май 2013, 17:00
ferodo01 писал(а):У меня такое ощущение, что весь этот шум идет из за панорамной крыши. Там много разного добра гремит на ямах, в том числе и долбаная шторка и ее бобина в местах крепления....
А это вполне вероятно !! По крайней мере у меня стучала панорама)) попробуй чуть приоткрыть на пару мм.. И послушай , оно или нет) Я кстати так же зашумил, но бряканье осталось сзади где-то, чуть с ума не сошел))) На драйве описывал это уже, если что погляди ;)
Odessit
Сообщение ferodo01 » 23 май 2013, 20:35
Спасибо за наводку, интересно почитать. Кстати, если направляющие шторки люка антискрипом проклеивать, шторка разве закроется? Я подклеил снизу толстый стой битопласта, но они заразы все равно порой гремят. Сама бобина шторки, куда она наматывается гремит.... вот с ней что делать?...
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
И все таки я не смог снять боковые решетки воздуховодов спереди, боковую панель снял, а дальше не понял как его выпихнуть из отверстия. Скрипят заразы безбожно, особенно при включении кондишена.
ferodo01
Сообщение chaos » 24 май 2013, 13:33
Камрады, кто в Москве покупал самоклеющийся карпет, поделитесь плиз ссылкой или наводкой?
Яндекс не нашел, только обычный.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Romires » 24 май 2013, 16:06
chaos писал(а):Камрады, кто в Москве покупал самоклеющийся карпет, поделитесь плиз ссылкой или наводкой?
Видимо имеется в виду маделин. Например в КЭМП есть.
Romires
Сообщение nikosan » 24 май 2013, 23:19
МАДЕЛИН И КАРПЕТ- разные материалы
nikosan
Сообщение chaos » 25 май 2013, 09:32
Romires писал(а):Видимо имеется в виду маделин. Например в КЭМП есть.
Нет, там именно карпет. Нашел только в Уфе.
Вот такой: http://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/karpet_shumoff_akustik_s_kleevym_sloem_112342194
chaos
Сообщение Odessit » 30 май 2013, 16:52
Я проклеил с обеих сторон, закрывается и не открывается при движении сама. Бабина так же брякает в открытом положении... Мое мнение нужно потолок вскрывать и по месту уже кумекать, иначе никак...
Odessit
Сообщение KIAvod 174 » 11 июн 2013, 15:59
Всем привет, на конец я сделал своё дело, обесшумел пол и арки, выкладываю некоторые фото за работу отдал 16000 вместе с материалом: изопласт 3мм и сверху тивиплен/СПЛЕН-04.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
KIAvod 174 писал(а):Всем привет, на конец я сделал своё дело, обесшумел пол и арки, выкладываю некоторые фото за работу отдал 16000 вместе с материалом: изопласт 3мм и сверху тивиплен/СПЛЕН-04.
Получилось сверху вниз,первая это последняя почему не знаю, все фотки не влезли
KIAvod 174
Доп. информация: Новая, комплектация "комфорт"
Сообщение jsver » 11 июн 2013, 21:09
и как ощущения? (без дверей, потолка и арок снаружи)
jsver
Сообщение KIAvod 174 » 14 июн 2013, 14:49
ощушения отличные двери позже зделаю машина на 36 кг тежелее стал
KIAvod 174
Сообщение Ramb » 14 июн 2013, 15:10
а можешь еще фотки выложить как у тебя сделаны задние крылья в ниша! я на выходных тем же буду заниматься
еще вопрос как крепится спереди войлок где ноги водилы и пассажира?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение KIAvod 174 » 23 июн 2013, 14:25
как крепится не знаю это все на фирме делали
KIAvod 174
Сообщение Ramb » 23 июн 2013, 15:31
Я тоже пол заделал но в лайт версии))) центральный тоннель не разбирал и пол частями поднимал с пассажирской а потом с водительской... даже сиденье не вынимал катал их по салону))) получилось хорошо... только я много паралона с обратной стороны отделки салона по наклеил...
Ramb
