Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Tatiana 54 » 19 апр 2013, 07:43
"Татьяна а шумы какие нить были в редукторе до разбора.....?
Шумов не было, были слышны шелчки под нагрузкой. Сломаные зубья это результат неисправности насоса подключения переднего привода (не создавал нужного давления). :(
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Pandel писал(а):как вариант http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... o_88309357
Спасибо, будем иметь в виду. :)
Tatiana 54
Сообщение Andrey-t » 19 апр 2013, 14:28
Tatiana 54 писал(а): Сломаные зубья это результат неисправности насоса подключения переднего привода
самый бюджетный вариант - заварить :) Полный привод подключать только на стоящей машине.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Tatiana 54 » 19 апр 2013, 17:53
Andrey-t писал(а):самый бюджетный вариант - заварить
Так и хотели сделать, но пока заказали изготовление нового узла, ждём результата :beach:....
Tatiana 54
Сообщение карел » 28 апр 2013, 17:38
граната должна болтаться или люфта не должно быть и как проверить вылетели полуоси у меня вроде все мертва стоит ,в редукторе мало масла из за этого может не включаться передок
карел
Доп. информация: карейская сборка собрана для сша приехала в 2008
Сообщение Tatiana 54 » 24 май 2013, 11:35
Ура!!! Ура!!! Ура!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: У меня снова полный привод! А всё дело было всего лишь в маленькой "железке" (фото). Конечно же ни заварить, ни вытачить новый узел у нас не получилось (может в больших городах это и возможно). Ели-ели нашли эту запчасть через интернет - поставили и поехали (2500 р. - против стоимости целого редуктора). Всем удачи и полного привода вам! :D
Tatiana 54
Сообщение lers » 26 май 2013, 23:15
Tatiana 54 писал(а):Ура!!! Ура!!! Ура!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: У меня снова полный привод! А всё дело было всего лишь в маленькой "железке" (фото). Конечно же ни заварить, ни вытачить новый узел у нас не получилось (может в больших городах это и возможно). Ели-ели нашли эту запчасть через интернет - поставили и поехали (2500 р. - против стоимости целого редуктора). Всем удачи и полного привода вам! :D
Татьяна добрый вечер...так что это за железка такая? и как определили неисправность переднего редуктора? какие были признаки ?
lers
Доп. информация: sorento 2006г.в. двигатель D4CB 2497л. 170л.с. (125) автомат.
Сообщение Tatiana 54 » 27 май 2013, 19:56
lers писал(а):Татьяна добрый вечер...так что это за железка такая? и как определили неисправность переднего редуктора? какие были признаки ?
Здравствуйте, Валерий. Эта "железка" находится в дифференциале переднего редуктора в приводе Part-Time. неисправность выявили просто - вывесили все колёса (на подъёмнике), включили полный привод - задний кардан и задние колёса вращаются и передний кардан вращается, а ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА НЕ ВРАЩАЮТСЯ. Удачи.
Tatiana 54
Сообщение lers » 27 май 2013, 20:00
добрый вечер....а хруст или чтото типа того было ?
lers
Сообщение Tatiana 54 » 27 май 2013, 20:22
Да, были слышны треск и щелчки спереди, под нагрузкой.
Tatiana 54
Сообщение lers » 27 май 2013, 20:47
ясно...спасибки.... :Rose:
lers
Сообщение карел » 12 июн 2013, 15:34
парни у меня гонит масло с трубки которая идет на насос под передней левой фарой ,какая причина может быть
карел
Сообщение Lugavik » 12 июн 2013, 16:59
карел писал(а):Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
карел писал(а):с трубки которая идет на насос под передней левой фарой
Режим TOD и пневмонасос несовместимы конструктивно.
Масло может переть, из-за забитого сапуна.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение карел » 12 июн 2013, 22:31
я так понимаю режим тоd это автоматическое подключение передка ,а у меня все вручную и за фарой насосик все же стоит, походу надо все разбирать . поначалу подумал от масла в насосе что замкнуло, в обратку начал сосать .трубку заглушил болтиком. p.s. где найти тему горит индикатор подушки безопасности
карел
Сообщение Lugavik » 13 июн 2013, 07:53
карел писал(а):поначалу подумал от масла в насосе что замкнуло
Масло не электропроводно, от него КЗ не будет.
карел писал(а):в обратку начал сосать
Поменяй полярность подключения эл.двигателя.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
И прийдется разбирать мост, для замены пневмоактуатора. Если масло сифонит, мембрана однозначно порвана.
Lugavik
Сообщение ddmitry » 17 июн 2013, 06:08
Менять полярность подключения электродвигателя насоса нет смысла, при любом направлении вращения двигателя насос будет нагнетать, а не всасывать, это обусловлено конструкцией насоса.
ddmitry
