Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение Andrey-t » 24 май 2013, 09:56
Поменял задние амортизаторы.
Поставил газелевские HOLA S461 масляные, с увеличенным относительно штатных ходом.
Первые впечатления - прекрасно! До этого были каяба газовые Excel-G тоже газелевские - так жесткие, если машина пустая, то зад прыгает.
Эти же нормально отрабатывают все кочки, и цена радует - 600р за штуку. Посмотрим сколько прослужат
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Dimonich » 24 май 2013, 10:05
Я тоже поднял проставками и зад и перед проставками получилось +40 мм к тому что было
сейчас 52см от ценра колеса пружины Барнаул 2,5 года на заде и 1 год на переде сзади когда ставил увидел что один виток на правой лопнул подрезал Киркоркой и поставил пока новые не выбрал какие заказать на зад пружины или также Барнаул поставлю
По амикам стояли перед оставил Kayaba Exel-G а на сзади тоже Kayaba Exel-G штатного размера, Зимой по морозу потекли, сейчас поставил Saks от газели
красота и мягонько и не пробивает пока тестю
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение DOBERMAN » 24 май 2013, 10:36
AlexDPenza
ООО я точно также (Только вот случайно провалился..) ты в салон то воды нагнал??? я просто потом 3 дня сушил а там мозги стоят..буду их перевешивать повыше..
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Andrey-t » 24 май 2013, 10:37
Dimonich писал(а):сейчас 52см от ценра колеса пружины Барнаул 2,5 года на заде и 1 год на переде
спереди 52см расстояние? Шрусы не жалуются?
Andrey-t
Сообщение Smit » 24 май 2013, 10:50
Andrey-t писал(а):Шрусы не жалуются?
Андрей, че то у тебя одного похоже беда.. может не в завышении дело? у меня было 55см, сейчас или 54 или 53 (точно не помню)... два года, всё живое... грязь вижу периодически :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение belyaev pavel » 24 май 2013, 11:02
Smit писал(а):Андрей, че то у тебя одного похоже беда.. может не в завышении дело? у меня было 55см, сейчас или 54 или 53 (точно не помню)... два года, всё живое... грязь вижу периодически
+100000
belyaev pavel
Сообщение Andrey-t » 24 май 2013, 11:54
belyaev pavel писал(а):Андрей, че то у тебя одного похоже беда.. может не в завышении дело?
+100000
фиг его знает.. А в чем еще может быть? может у меня дорестайл из за этого?
назад чтоль поставить проставки ? я уже и шрус запасной купил на случай, чтоб не ждать если чо :)
Andrey-t
Сообщение Dimonich » 24 май 2013, 12:29
Andrey-t писал(а): спереди 52см расстояние? Шрусы не жалуются?
Дак может чет я неправильно в попыхах написал но проставки я воткнул только наэтой неделе
А пруужины Барнаул довно стоят
Такчто про шрусы и их живучесть буду тестить если что захрустит сообщу пока все нормуль
Dimonich
Сообщение Валерон » 24 май 2013, 12:44
Перед 53 и никаких проблем, уже 1,5 года
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Виктор 1980 » 22 авг 2013, 17:23
Мужики нужен совет. Установил новую подвеску по кругу и в перёд проставки из капролона +25 мм. Сайлентблоки затянул на стоящей машине (кроме нижнего рычага). Сделал развал-схождение, но при езде слегка ,что то пошёркивает как будто колёса проскальзываут. Могут стойки стабилизатора (резинки) давать такой скрип, или надо другие стабилизаторы устанавливать (подлиньше). С проставками машина поднялась около 5 см. Полил водой на резинки скрип прошёл, походу какая-то резинка трёт.
Добавлено через 20 часов 32 минуты 10 секунд:
Всем привет! Нашёл проблему, что скрипело. Это пружина задевала за раму где стакан приварен. Теперь всё ОК! :Yahoo!:
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Евгений Кочетков » 09 сен 2013, 22:16
Ребятки совет дайте!Лифт подвески(перёд зад) общий подъём 5см примерно.Ставил все амортизаторы новые по кругу(оптимал правда, го..но может?)год протянули, сейчас как на лягушке езжу особенно по мелким неровностям заметна дрож всей машины по крупным терпимо, что поставить?как газелевские амортизаторы работают?
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение dafl » 14 сен 2013, 11:22
ребята у меня 2.2.дизель 197л/с . как мне поднять машину ? ( лифтануть ). кто уже делал ? подскажите посаветуйте.
dafl
Сообщение Евгений Кочетков » 16 сен 2013, 17:45
лифтовал так: перёд - проставки точили(по сайту пошарь есть чертежи) зад - вместо подушек пружины от "Оки"задние отрезав от них 3(три) витка и приварив стаканы, тоже на сайте описаны подробности второй год езжу, ц.т повыше конечно управляемость чуть потеряла(не критично) но просвет вырос!и амморты умерли думаю так как оптимал. Хочу поставить масло вместо газа и фирму почётче.. ой извиняюсь:)))) утебя авто то новое!!
Евгений Кочетков
Сообщение rotenflecke » 16 сен 2013, 18:06
Евгений Кочетков писал(а):вместо газа и фирму почётче..
КОНИ по размеру не подходят никакие?
Евгений Кочетков писал(а): утебя авто то новое
вот вот.. гламур - пружинами ХнР поднять мона чутка, а выше задирать - какой смысл? подвеска коротенькая...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение DokVR4 » 29 июн 2014, 11:54
Вопрос по максимальному лифту подвески много читал и пружины будут айронмен , вопрос в следующим какие аммортизаторы спереди и можноли ещё проставки поставить заранее спасибо!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
