Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Makarov33 » 23 май 2013, 00:38
ANVITOS писал(а): то по идее не должны быстро гавкнуть
Дай бог, таму быть! .но если чего, предъявим разработчикам, я тут близко живу
Makarov33
Сообщение maximlom » 23 май 2013, 21:31
кто скажет, какой размер внешней пружин, перед, зад, на сорик 2011г.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
присматривал резинки, от Сс-20, на стойки под пружинки, чтоб не стукали
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение Виктор Ишимский » 24 май 2013, 04:57
maximlom писал(а):присматривал резинки, от Сс-20, на стойки под пружинки, чтоб не стукали
имеешь в виду отбойники?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Romires » 25 май 2013, 09:43
Мужики, кто вживлял картириджи Koni 1480? Объясните плз. такую вещь: длина корпуса штатного аммо 40 см., судя по отзывам отрезаем 2 см, остается 38 см. Длина картриджа 42 см, минусуем длину втулки (по чертежу 2,5 см) остается 39,5. Получается что картридж не сядет в корпус на 15 мм? Как так?
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение peta » 25 май 2013, 11:19
Ты когда отрежешь,поймешь.Даже не 15 мм,а все 45мм или больше.В крпусе родного аморта идет сужение, вот там верхняя втулка и фиксируется,еще я приваривал втулку к корпусу,потому что разболталась,все держится мертво ,за счетнижнего болта.
peta
Сообщение Romires » 25 май 2013, 11:30
Все равно, фланец картриджа должен упираться в торец верхней втулки, торец проточки втулки толжен упираться к край аммо где отрезали, а реально будет зазор, а картридж бужет упиратся только "пяткой" в дно аммо. В чем здесь великий смысл не понятно. По идее верхняя втулка должна быть длиннее, нижняя кстати тоже.
Romires
Сообщение peta » 25 май 2013, 12:42
Я понял про что ты имеешь ввиду,ИМХО в моем случае втулки играют только роль распорок и все,если ты хочешь зажать верх и низ как я понимаю,через фланец картриджа,то на каждый аморт индивидуальная втулка.У меня упор верхней втулки операется на сужение диаметра корпуса аморта,втулка внутри,сварной шов по краю обреза аморта.А вообще можно ли напрягать фланец,его не сорвет?Если винт потянет?
Добавлено через 8 минут 18 секунд:
Когда поменяешь,покатайся на нуле сначала плюс 1/8 оборота,для меня самое то,самое интересно,что зад увеличивает жесткость против часовой,а перед по часовой стрелке :) ,инструкции пока не выкидываю.
peta
Сообщение Romires » 25 май 2013, 14:58
Спасибо, понял. Понятно теперь почему конструкция разбалтывается и лучше варить.
Romires
Сообщение DUZER » 28 май 2013, 22:15
Блин как же я устал читать и думать про подвеску, но теперь уменя всё позади.
:Yahoo!: Я В ВОСТОРГЕ :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/sorento_2nd_generation/duzer/journal/1306319/#comments
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение ANVITOS » 28 май 2013, 23:19
DUZER
Вадим. Ну ты ваащщщеее....!!!! :shock:
Осталось только значки LEXUS на соответствующие места повесить :)
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Алексей Омск » 29 май 2013, 05:20
DUZER писал(а):Я В ВОСТОРГЕ
Молоток,Вадим! Языком не болтает а делает все добротно и качественно!!! Снимаю шляпу.
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 29 май 2013, 08:13
DUZER, Вадим а чертежей нет? или идеально-технологической карты не осталось? что бы не методом тыка,а заказать такую т шайбу,такую то гайку,столько то отрезать и т.д... :oops:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение St.Paul » 29 май 2013, 08:36
блин
я тоже так хочу!!!аааа!
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Лео » 29 май 2013, 10:20
St.Paul писал(а):я тоже так хочу!!!
Здесь могут поставить по вышеуказанной схеме.Цена вопроса около 25 тыров. :Yahoo!:
Московский Легранд
Телефоны
(499) 158-01-21
(499) 158-92-91
(499) 158-62-56
График работы
ПН-ПТ 10.00 - 18.00
Координаты ООО «Легранд»
125080, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе д.3/1
info@koni-rus.ru
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение St.Paul » 29 май 2013, 10:24
Лео
25 тыров. что входит в эти 25 тыров?
St.Paul
2011
