Появилось жужжание, мотор 3,3
Re: Появилось жужжание, мотор 3,3
Сообщение RONIK » 21 фев 2013, 14:03
:o избавиться от цепи? :shock: или от идеи? :ROFL: Слух у всех разный: кому цокотит, кому жужжит... И не дави на меня :evil:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение andreyspb625 » 05 мар 2013, 12:07
Такое жужжание у меня с новья и ничего - 81 тысяча - а все нажужжатся никак не может. Не парюсь.
andreyspb625
Сообщение wing » 27 апр 2013, 10:43
Купил 3,3 бензиновый, пробег 94, есть какое-то жужжание, причем оно появляется не сразу при запуске двигателя, а после прогрева+если немного проехать. Ощущение что звук нарастающий. При нажатии на газ звук сильнее. Что может быть? Выше писали про ролики, сколько стоит поменять с работой?
Заранее спасибо.
wing
Сообщение ALEKS-86 » 27 апр 2013, 21:09
S@sh писал(а):Всем привет
Машинка - 3,3 пробег 52к
появился новый звук при запущенном моторе, отчетливо слышно в салоне с закрытыми окнами именно жужжание (даже скорее звук как д-з-з-з-з-з), тональность которого меняется при добавлении/убирании газа - т.е. зависит от оборотов двигателя
Положение АКПП не влияет - прослушивается и при движении впередл и назад и наиболее ярко слышно на нейтралке-паркинге, если газонуть.
Пытался слушать под капотом - не услышал, мешает собственно звук двигателя.
Кто проходил, куда копать, какие мысли?
Была примерно такая же проблема.... Искал ее в роликах ремня, натяжении цепи, кондее и т.п..... Все оказалось намного проще- оказалось в ГУР, поменял масло гидрача руля ( при 60 тык.) и забыл о ней, наездил еще 40 тык- все нормуль.... Попробуй, может это твой случай?!
ALEKS-86
Сообщение wing » 27 апр 2013, 21:41
wing писал(а):Купил 3,3 бензиновый, пробег 94, есть какое-то жужжание, причем оно появляется не сразу при запуске двигателя, а после прогрева+если немного проехать. Ощущение что звук нарастающий. При нажатии на газ звук сильнее. Что может быть? Выше писали про ролики, сколько стоит поменять с работой?
Заранее спасибо.
Моя проблема оказалось в недостатке жидкости в ГУР.
wing
Сообщение S@sh » 22 май 2013, 13:49
ALEKS-86 писал(а):поменял масло гидрача руля
доездил до 60 тык
звук присутствует но не прогрессирует, слушал консилиум, однозначного диагноза не нашли, выразили подозрение на подшипник генератора.
сказали ездить и слушать.... как начнет нарастать - бежать к ним...
S@sh
Сообщение Валерьянч » 23 май 2013, 18:59
Такое жужжание было также как и у вингса при недостаточности жидкости в гидраче, долили как бабка отшептала :D
Валерьянч
