Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение kapger » 23 май 2013, 08:00
Решение проблемы - замена электрика со сканером на такой же комплект, но "правильный".
Какой сканер-то использовался?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение denisfaq » 24 май 2013, 02:40
kapger писал(а):Решение проблемы - замена электрика со сканером на такой же комплект, но "правильный".
Какой не помню, похож на тетрис большой, но факт не позволяющий сбросить ошибки, электрик нормальный.
denisfaq
Сообщение kapger » 10 июн 2013, 07:15
У меня, похоже, надо менять (или чинить-паять) гибкий шлейф внутри улитки. Либо приобретать такой же шлейф, но новый и менять его. Кто-либо разобрался в номерах запчастей этой улитки?
Подробный вопрос сформулирован тут.
kapger
Сообщение Niknord » 05 фев 2014, 02:11
Поменял я на днях спиральный шлейф под рулем, лампа не погасла. Разобрал старый, прозвонил оба шлейфа - обрывов нет. 3 тыщи коту под хвост. На выходных буду дальше копать..
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение denisfaq » 05 фев 2014, 09:44
Niknord писал(а):лампа не погасла
Ты после этого сбрасывал ошибку, или ждешь что сама погаснет? без сканера никак...
denisfaq
Сообщение kapger » 05 фев 2014, 11:02
denisfaq писал(а):без сканера никак
Однозначно!
kapger
Сообщение igorillo1 » 05 фев 2014, 21:01
denisfaq писал(а):Ты после этого сбрасывал ошибку, или ждешь что сама погаснет? без сканера никак...
если дело было только в шлейфе, то пузатик должен потухнуть!
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение kapger » 06 фев 2014, 03:32
igorillo1 писал(а):если дело было только в шлейфе, то пузатик должен потухнуть!
Там стопудово еще пара-тройка ошибок накопилась, так что сам не погаснет, это из практики я скажу однозначно.
kapger
Сообщение igorillo1 » 06 фев 2014, 04:45
kapger писал(а):Там стопудово еще пара-тройка ошибок накопилась
так то оно да, но раз так то и просто потереть ошибки наверное не спсёт, надо смотреть для начала какие там ошибки, может и шлейф здесь не причём!!!
igorillo1
Сообщение gode777 » 10 фев 2014, 16:41
заезжал седня на сканер задолбал этот беременный мужик. подключали и бош и карманскан оба показали внутренняя ошибка блока! теперь блок под замену? ошибка не стирается!
Добавлено через 16 часов 27 минут 13 секунд:
седня предложили перепрошить блок! так менять или перепрошить? и номер блока можно?
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение igorillo1 » 11 фев 2014, 12:33
ну от чего же не перепрошить!всяк дешевле выйдет, чем отдавать 20 т.р. за новый блок.а чтоб номер блока узнать, нужен как минимум вин машины, т.к. их (номеров) там много разных!
igorillo1
Сообщение Бубайло » 11 фев 2014, 15:04
Иногда бывает достаточно пошевелить замок ремня безопасности. У меня тоже как-то было. Пошевелил - и все прошло. Там какой-то провод отходит. По хорошему - разобрать бы и сделать все по человечески....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Titos424 » 17 фев 2014, 09:33
Добрый день , спрошу тут, т.к. поиском не нашел )
Боковые шторки безопасности с дорестайла бензинового подойдут на рестайл дизельный ? номера у них разные ,но и на каталожные не очень похожи.... визуально - идентичны!
И возможно ли перетянуть ленты ремней безопасности... сам ремень порваный а пиропатрон не стреляный..
Спасибо! :)
Titos424
Доп. информация: Серый Ижевчик, EX
Сообщение Laska » 01 май 2014, 23:21
Вопрос - если решена проблема с подушкой, то индикатор (air bag) все равно будет гореть пока ошибки через сканнер не сбросить?
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Gubkin » 02 май 2014, 06:07
Laska писал(а): будет гореть пока ошибки через сканнер не сбросить?
да
