denisfaq писал(а):ждать или искать кого с более модным девайсом?
искать конечно.... ELM тут бессилен, калькулятору это не по зубам
kapger писал(а):АБС или AIRBAG?
По ссылке скачал "Delphi 2013.1" и патч с видеоинструкцией к этой версии, поставил сам софт, затем накатил патч. При установке софта выбирал опцию "Delphi DS150E (New VCI)" - это важно для понимания дальнейших непоняток.
Я нашел еще третий вариант активации, который предусматривает в установленном каталоге Delphi замену файла "main.exe" на аналогичный, но меньшего размера, а также копирование в этот же каталог кучи дополнительных библиотек *.dll. Прямая ссылка на таблетку для активации здесь.
Неа... На диске 2012.3, а мне захотелось 2013.1 поставитьGubkin писал(а): зачем ты 2013.1 поставил, она на диске в комплекте тоже шла ?
При НЕобновлении 100251 и, как следствие, невозможность работы с 2013.1 - копируйте из версии 2012.3 файл Firm из папки Firmware в аналогичную в версии 2013.1 - и тогда 2013.1 не будет требовать обновление ПО и, соответственно, последняя версия будет работать.
