Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2013, 10:50
St.Paul писал(а):амортизаторы по сути не должны держать машину вообще. вес удерживается пружиной.
По сути да,на практике другое.
St.Paul писал(а):вы хоть аморты штатные своими руками трогали?
Мы да и не только штатные, а вы для чего их снимали?
St.Paul писал(а):я вот да. там никакого давления. все руками сжимается и потом оно постепенно выезжает обратно. как они могут держать вес машины...
Вес они держать не могут, помочь граммульку да. Давление выхода штока равна примерно 3 атм или 32 кг х 4 штуки.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение rotenflecke » 21 май 2013, 12:03
угу, кроме высоты меняется еще жесткость пружины...
при циклах сжатие-растяжение микроструктура может меняться, дислокации накапливаться/удаляться (та самая "усталость" металла), жесткость/упругость могут увеличиваться/снижатся - смотря какая технология применена при изготовлении пружин - прессовка, закалка, какой состав металла.. много от чего...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение St.Paul » 21 май 2013, 13:32
Виктор Ишимский
не снимал. менял 100-е на 650-е сзади. вот и пощупал как они на сжатие разжатие работают.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ANVITOS » 21 май 2013, 14:47
St.Paul
Так-то оно так. Но и факт остается фактом. Было 43 см. поменял аморты стало 45 см. Дважды наблюдал это загадочное явление :unknown:
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение St.Paul » 21 май 2013, 15:41
ANVITOS
сзади у меня стоят СЛ на машине где штатные пружины. село на 4 см. чувствуется попой. раньше ЛП проходил не тормозя. сейчас не тормозя все по кузову бьет
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2013, 17:12
St.Paul писал(а): село на 4 см.
На много они у тебя "упали".
Виктор Ишимский
Сообщение ANVITOS » 21 май 2013, 17:17
ser400s писал(а):какие можно поставить амо без доработки для улучшения комфорта
Без доработки только один вариант - Бильштайн.
Но впишется ли "комфорт Бильштайна" в твое собственное понимание комфорта - это вопрос...
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение дмитрий а » 21 май 2013, 17:20
ANVITOS
как испытания?
пружины-vlad-springs,амо-Серго33,paulus-chip
дмитрий а
Сообщение ANVITOS » 21 май 2013, 17:29
дмитрий а
ПХВ трубку не снимая стоек так и не смог вчера сдернуть с пружин (стяжки корявые), а снимать стойки уже надоело... :)
И так все работает очень достойно, на тестовых ступеньках и ухабах почти как на моей предыдущей машине НФ Сонате (а это был мягкий авто). Я доволен.
Разгребу срочные дела и буду снимать следующую часть видео.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение дмитрий а » 21 май 2013, 17:33
ANVITOS
с пружинами питерскими видео?
дмитрий а
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2013, 17:34
ANVITOS
Пробои увеличились?
Виктор Ишимский
Сообщение ANVITOS » 21 май 2013, 17:46
Виктор Ишимский
Отнюдь! Но если хорошо постараться то пробить можно :D А вот отбить не получается. :D
дмитрий а
Поэтапно. :)
Сейчас чисто Владимирские, потом с владовскими пружинами.
Ты говоришь "начинает нравиться", а что происходит? Вибрация прошла?
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2013, 18:27
ANVITOS писал(а):Отнюдь! Но если хорошо постараться то пробить можно :D А вот отбить не получается. :D
точное определение вы им дали: Владимирский Бильштайн :D
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 21 май 2013, 18:42
Виктор Ишимский писал(а):На много они у тебя "упали".
да вообще. сам фшоке.
St.Paul
2011
Сообщение ANVITOS » 21 май 2013, 20:44
Виктор Ишимский писал(а): Владимирский Бильштайн
Не знаю, как немецкий "Биля Моисеевич", но Владимирский работает мягко. Не намного, но мягче чем стоки. При этом сохраняются чисто "билевские" свойства, гашение раскачки, острота информативность рулевого управления, устойчивость при энергичных маневрах. Хорошо проходят "волну".
Дальнейшее совершенствование может идти по двум направлениям, либо попросить Сергея (Серго33) сделать их еще мягче, ну чтобы уж радикально отличались от стока по мягкости, но тут боюсь ухудшится управляемость. Или поставить мягкую резину, вместо дубовой Кумхи, что я для себя и решил.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
