Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение BlkDem » 19 май 2013, 18:51
Я тоже на дорестайле менял сначала 3-ю, потом 4-ю, и проблем не было (кроме стрекота :D ). Но сейчас сделал бы все форсы.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
sviyag писал(а):Сколько такая диагностика в среднем стоит?
Цены отличаются плюс/минус локоть.
Сообщение sviyag » 19 май 2013, 18:53
rashidhai2009 писал(а):С этой же форсунки начиналась моя проблема, поочерёдно заменил все 4, в данный момент пробег на этих форсунках в полтос и проблем не наблюдаю (за исключением стрёкота)
Ты проехал на новых полтос или старые ревизировал?ТНВД значит не так плох у тебя,если полтос еще пропер..
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение rashidhai2009 » 19 май 2013, 18:56
BlkDem писал(а): Но сейчас сделал бы все форсы.
Именно это я зделал с старыми форсунками, в данный момент жду когда погода восстановится и буду мыть бак, рейку и Родное на место :D
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение sviyag » 19 май 2013, 19:01
расскажи о ремонте старых..Ты сам их разбирал или возил к кому?Если возил,то сколько отдал за ремонт одной?
sviyag
Сообщение rashidhai2009 » 19 май 2013, 19:13
sviyag писал(а):расскажи о ремонте старых..Ты сам их разбирал или возил к кому?Если возил,то сколько отдал за ремонт одной?
Самому, не надо это тебе. здесь же есть темка 5,500 с притёртыми сёдлами и новыми распылителями,
rashidhai2009
Сообщение sviyag » 19 май 2013, 19:27
спасибо..просто я тут не заядлый сиделец,поэтому не знаю всех тем)
sviyag
Сообщение BlkDem » 19 май 2013, 19:35
Читай. База знаний приличная.
Сообщение KLIG. » 20 май 2013, 16:26
BlkDem писал(а):Читай. База знаний приличная.
+100500
Я 3 года читаю и всё равно что то новое узнаю :) Книга не нужна ФОРУМ рулит :Yahoo!:
KLIG.
Сообщение sviyag » 20 май 2013, 16:35
KLIG.
Согласен...Один точно данный совет,порой заменит книгу...Не то что бы форум лень читать,просто таким объемом времени не всегда обладаешь,а помощь нужна скорая
sviyag
Сообщение BlkDem » 20 май 2013, 17:41
Не, скорая помощь нужна при других обстоятельствах. CR панибратского к себе отношения не потерпит.
Сообщение Stepan21RUS » 21 май 2013, 21:59
Авто киа соренто дв.D4CB недавно авто перестало заводиться на горячую, с этим я сталкивался сразу снял все форсунки и отвез на стенд. Приговорили 1 остальные проверили все в норме. Поставили на авто радовался недолго(около месяца). Перестала заводиться утром, вернее заводится с полоборота и сразу (через 10-30 секунд) глохнет. Потом завести это целая проблема. Иногда минут 5, иногда 30 минут. Днем на горячую заводится с трудом но с 1 раза. Иногда вообще днем все вроде в норме. Тяга нормальная не дымит. Ездил на диагностику говорят ошибок нет(да и не сумел толком связаться с ЭБУ). Ребята подскажите куда смотреть и что менять, или тащиться в другой регион к спецам у нас их нет.
Stepan21RUS
Сообщение BlkDem » 21 май 2013, 22:00
Почитать тему не судьба?
Сообщение Stepan21RUS » 21 май 2013, 22:02
Чита утром и еще раз вечером и понял
1 меняем все форсунки
2 датчик давления на рампе
3 ТНВД
а лучше все сразу
Stepan21RUS
Сообщение BlkDem » 21 май 2013, 22:11
Воздух в системе еще ищем. Проверяем на наличие стружки топливную систему. Иначе форсунки будем менять каждые 1000 км.
Тему не листаем, а вдумчиво читаем.
Это тоже не помешает прочесть: Тема: Плохо заводится на холодную
Сообщение Stepan21RUS » 21 май 2013, 22:20
Форсунки обслужаны и проверены в том числе и на стружку(одна ремонтировалась), на счет воздуха спасибо(только он появляется в 8 утра, а потом исчезает).
Stepan21RUS
