Гул при повороте
Гул при повороте
Сообщение SEG » 07 окт 2008, 09:38
Думаю что в эту ветку Такая проблема при повороте на малых скоростях машин как будто упирается из под днища слышу гул не металлический
По поводу упора предполагаю что нарушен сход развал и мозги раздатки передают больший момент на передний мост но как объяснить этот гул???
Может у кого было подобное ? ХЕЛП!!!
Всё проходит при нажатии на акселератор :D
но это не вечно :(
SEG
Re: Гул при повороте
Сообщение vovan » 07 окт 2008, 16:02
У меня так было, раздатку ремонтируют по гарантии, для пробы пока подшипник с сальником, если не поможет то целиком раздатку.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение SEG » 07 окт 2008, 16:44
vovan писал(а):У меня так было, раздатку ремонтируют по гарантии
:cry: Нет гарантии :o
SEG
Сообщение SEG » 07 окт 2008, 16:53
vovan писал(а):подшипник с сальником
не помнишь какие? и не остался ли агрегат?
SEG
