максат писал(а):В режиме авто: если света достаточно, то НИЧЕГО не горит!
максат писал(а):Скорее всего буду делать по второму варианту.
Хотел тоже самое сказать. Наверняка чувствительность датчика можно подправить, если так уж критично не устраивает его работа. Сопротивление или конденсатор какой-либо паралельно/последовательно примостить.Ramb писал(а):датчик света это не сложная схема... может нужно припаять какой прибомбас...
operator писал(а):Даже тонкая пленка от полироли для пластика торпеды или налет никотина могла негативно повлиять на его корректную работу
В понедельник/вторник.серый016 писал(а):Выложи фотки существующего подключения РХО, плиз.
Могли при продаже полирнуть, стекло лобовое могли чистить спреем и засрать датчик. Попробовать-то почистить можно. Хуже уж точно не будет. Делов-то на одну минуту.максат писал(а):Торпедо полироли еще не видела! ... Я не курю
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
