Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ARON » 17 май 2013, 11:23
Лёха Юрич
Алексей как с вами можно связатся для ремонта форсунок, я живу в Республике Коми.
ARON
Re: Ремонт форсунок
Сообщение mister » 17 май 2013, 12:47
vector2rpg проверь колодцы форсунок,когда головку менял в колодцах могла и шайбочка старая остаться,или её остаттки.Следовательно какая то форса хреново сидит и льёт а не распыляет...
mister
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 17 май 2013, 13:04
mister писал(а):форса хреново сидит и льёт а не распыляет...
Вы думаете, чтто из за шайбы форсунка может лить ?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 17 май 2013, 19:41
rashidhai2009 писал(а):Вы думаете, чтто из за шайбы форсунка может лить ?
Просто не совсем верная трактовка =) , распыляет но под тот угол что положен для правильного сгорания топливновоздушной смесина данно дрыгателе !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 19 май 2013, 19:12
Риторический вопрос. ТНВД заменен, но форсунки некоторое время стружку пробовали. Последний тест план показал, что все параметры близки к верхним границам. Будет ли прогрессировать быстрый износ дальше, или исключение стружки из системы нормализует работу форсунок? То есть, не опоздал ли я с заменой ТНВД?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 19 май 2013, 19:16
Боюсь, на этот вопрос ответа однозначного не будет.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 19 май 2013, 19:28
Ну, почему? Опыт же нарабатывается,и ребята, которые занимаются ремонтом форсунок должны знать продолжении ситуации, по крайней мере, приблизительно.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 19 май 2013, 19:40
Stas32 писал(а): Будет ли прогрессировать быстрый износ дальше,
Задиры есть=процес пошёл 8)
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 19 май 2013, 19:41
Stas32 писал(а):должны знать продолжении ситуации
Stas32 писал(а):приблизительно
Это все от лукавого.
rashidhai2009
+1
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 19 май 2013, 21:25
Лёха Юрич писал(а):если форсунка была уже повреждена , то даже золотое топливо без примесей и грязи будет продолжать её укладывать.
Вячеслав.Всего страницу назад авторитет говорил :D
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 20 май 2013, 08:16
Litvin писал(а):если форсунка была уже повреждена
А если нет?
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 20 май 2013, 08:20
А как узнаешь?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 20 май 2013, 09:52
Ладно. Теперь буду находиться в режиме "ОЖИДАНИЯ", заодно и посмотрим, что получиться.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 20 май 2013, 12:04
Тыж Вячеслав менял их кажется недавно.Насколько помню осенью.И уже под верхними параметрами.Значит процесс пошел.
Litvin
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 20 май 2013, 12:55
Litvin писал(а):менял их кажется недавно.Насколько помню осенью
Ага, новые покупал три штуки. Из них одну сразу в ремонт, остальные две уже были близки к верхним параметрам. Только отремонтированная у Лехи Юрича в норме оказалась. Я на них 10 тыс проехал в этот период и стружку обнаружил. Проверил еще раз форсунки одна в норме, две более или менее, четвертая на верхней границе. При этом в обратку на холостых на горячем движке ровненько по 10 мл. льют за минуту.
Stas32
