kost писал(а): появился скрежет при включенном кондиционере
kost писал(а):если кондей вкл звук пропадает
Где правда? Или я что-то не понимаю?
Bubaylo писал(а):Снимать муфту и изучать ее, или просто поменять?
Stas32 писал(а):В зависимости от режима работы кондея включаться и выключаться при условии что включена А/С. При выключенном кондее муфта включаться не должна.
Roman73 писал(а):Где правда? Или я что-то не понимаю?
kost писал(а):номерок подшипника
Nikolay0812 писал(а):Подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 (с размерами:30вн 52нар 22шир) в шкив компрессора подходит к дизельному рестайлу? Кто менял или имеет достоверную информацию-поделитесь,пожалуйста!!!
возможно хладогента закачали больше нужного и у компрессора большое противодействие, возможно хладогент не совместимый, возможно при заправке шланги не продули и попал влажный воздух, если система была завоздушена или в ней что либо менялось, то нужно было масло долить, а бывает компрессор просто так клинит, кстати запах может идти от фрикционной накладки шкива, до выяснения кондей лучше не включай, а то бывает от перегрева компрессора плавится пластик электромагнита и тогда уже клинит сам шкив и остаёшься без ремня навесного.kost писал(а):заправлял кондиционер неделю назад...когда включен кондей под капотом запах паленой резины
Bubaylo писал(а):в самой муфте ломаться то толком нечему
Андрей59 писал(а):от перегрева компрессора плавится пластик электромагнита и тогда уже клинит сам шкив
kost писал(а):когда кондей выкл она просто крутится а вот когда вкл то и появляется скрежет сначала даже подумал что это лопатки турбины шоркают, оказалось компрессор.
kost писал(а):как диагностировать что вышло из строя.
kost писал(а):Если вкл кондиционер при скинутом ремне ничего не сгорит?
(вообще не крутится при вкл кондее), если выключить то все ок(подшипник походу целый). Подскажите систему обязательно промывать после замены компрессора, а то диагносты за промывку хотят 60 килотон.
Совсем звери.
