Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение ANVITOS » 12 май 2013, 11:09
nikosan
Николай, а чего не стал на Vladsprings, Кони вкрячивать, у них вроде нормальное предложение...
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение nikosan » 12 май 2013, 12:49
потому что сначала сразу поставил на перед Бильштайн(не надо ничего переделывать), а потом и задние
nikosan
Сообщение Никола2013 » 13 май 2013, 18:58
всем привет не могу разобратся в переписки ребят подскажите какие амортизаторы и пружины ставят за место самовыравнивающих
Никола2013
Сообщение Vladsprings » 13 май 2013, 19:34
Задние аморты неоригинальные пока только от Соренто дорестайла 2002-2006г. : либо Кони 8240-1215 ,либо бильштайн
weth писал(а):Замерил свои Bilstein B6 24-111058:
* в сжатом состоянии - 316мм
* в разжатом состоянии - 480мм
Ещё вариант назад поставить передние амо от Уаза, как предложил Виктор. Артикул
andrey27a писал(а):Номер Fenox - А21102 С3 газомасляный в сборе с рез. втулками, видимо нужны только боковые шайбы, чтоб поджать, он же амортизатор передней подвески УАЗ 31519, 3160 №3160-2905006 Цена радует, на рубль пучок моно взять Вот каталог http://www.fenox.com/files/download/FENOX_2013.pdf
Феноксы счупал -по гидравлике супер.
Если вместо самовыравнивающихся -нужно менять пружины обязательно.
Какие - смотри в темах
Тема: Пружины H&R +25мм
Тема: Пружины от Влада для Sorento R
Выбирай.
Последний раз редактировалось Vladsprings 13 май 2013, 20:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Виктор Ишимский » 13 май 2013, 20:13
Немного своих наблюдений за FENOXсы. С чего начать чтобы не перехвалить. Работают они в связке с пружиной прелестно,
как в движении так и на месте если раскачать, надавил пружина просела, отпустил с такой же скоростью возвращается
в исходное положение и чётко фиксирует первоначальное положение кузова, не то что раньше прыгало и скакало как мячик.
Вначале тоже думал будут жёсткие а нет! Считаю я нашёл баланс между пружиной и амортизатором по задней подвеске.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Vladsprings » 13 май 2013, 20:45
Отлично :Yahoo!: !
Взял в руки Фенокс задний от классики Жигули и чуть не прослезился - до чего гидравлика хорошая...
Vladsprings
Сообщение Алексей Омск » 14 май 2013, 05:25
Виктор Ишимский писал(а): на месте если раскачать, надавил пружина просела, отпустил с такой же скоростью возвращается
Виктор но ты и силен я вот пробую раскачать только в троем получается :(
Vladsprings писал(а): ! Взял в руки Фенокс задний от классики Жигули и чуть не прослезился
Артур вес классики чуть дотягивает до 800кг. Возьми от мопеда там еще мягче будет.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 14 май 2013, 05:44
Алексей Омск писал(а):Виктор но ты и силен я вот пробую раскачать только в троем получается :(
Алексей, ты наверное утрами кашу не кушаешь или пружины не правильные стоят! :D
Виктор Ишимский
Сообщение kiaone » 15 май 2013, 14:48
скажите, а если я поставлю аморты от уаза, а у меня стоят сейчас пружины H&R для дизеля, есть лифт, отбоя не будет так как на передних сейчас? :)
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vladsprings » 15 май 2013, 15:18
Вопрос риторический :) ...
Vladsprings
Сообщение kiaone » 15 май 2013, 15:23
то есть будет? :o
kiaone
Сообщение St.Paul » 15 май 2013, 15:26
Vladsprings
имхо будет. аморты уаза упруже и имхо могут приподнять еще выше.
Добавлено через 17 секунд:
kiaone
а у тебя в каких случаях отбой идет?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 15 май 2013, 15:31
St.Paul писал(а):имхо будет. аморты уаза упруже и имхо могут приподнять еще выше.
Нет не подымут! Давление газа приблизительно одинаковое. Проверенно.
Виктор Ишимский
Сообщение kiaone » 15 май 2013, 15:36
St.Paul писал(а):Добавлено через 17 секунд:
kiaone
например когда едиш по горбам пружина сжимается а когда разжиматься аморт срабатывает в отбойник, или когда колесо на не большой скорости проваливается в ямку и почему то только передние правое колесо, левое никогда не слышал ))
так я не понял ставить не ставить от уаза? :)
kiaone
Сообщение Vladsprings » 15 май 2013, 15:39
kiaone
Насколько хватит усилия аморта сопротивлению на расжатие, чтобы не было отбоя для этой пружины - это вопрос. Пока не поставишь -не узнаешь.
Vladsprings
