Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение vitalilk » 11 май 2013, 09:37
Леонид большое спасибо
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение pac24rus » 13 май 2013, 07:55
Расшифруйте, пожалуйста. XWKJC525880007530 Спасибо.
pac24rus
Сообщение Ханурик » 13 май 2013, 08:09
KNEJC525885792091 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2007/09/07 6 C40A FYW5J161E B299 07
Поиск
Номер Модели FYW5J161E Номер двигателя G6DB7H009556 Номер трансмиссии X7CL4 458509 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя R62N Ср. индикаторное давление трансмиссии R162 Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 3300 CC - LAMBDA Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
Все АУДИО OIL Опции
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Загрузка...
Код Описание
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Загрузка...
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
pac24rus
вот твой корейский VIN KNEJC525885792091
машина выпущена в России
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение pge1978 » 13 май 2013, 16:53
Добрый день! Помогите пожалуйста с расшифровкой комплектации VIN KNEJC524885847984
pge1978
Сообщение Лео » 13 май 2013, 17:57
pge1978 писал(а):KNEJC524885847984
KNEJC524885847984 SORENTO 06MY: SEP.2006- UKRAINE Дата выпуска 2008/03/06
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8329617 Номер трансмиссии Y8CA4E520943 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 3D / V9 (AV) Цвет Внутренней Отделки CY
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E5A1 A.B.S
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
C41 UKRAINE
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Sleit222 » 14 май 2013, 09:47
Добрый день, помоги пожалуйста с расшифровкой номера KM8SC83D01U013401. Заранее благодарен.
Sleit222
Благодарил (а): 96 раз.
Доп. информация: +FORD EXPLORER sport чипованный на 410 кобыл,укутанный в пленку... "строптивый бегемот"
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 май 2013, 09:53
Sleit222
SANTA FE U.S.A 2000/09/07
STANDARD OPTION
Code Description
ALL0 ALL MODEL
S010 SM
0910 UNLEADED
2111 NON ASBESTOS(ENGINE GASKET)
2831 EVAP. GAS CONTROL
3714 68AH
3931 NON SPEED DENSITY TYPE
4372 LEATHER(A/T)
52TE TIRE-225/70 R 16
53WE WHL-6.5J *16(AL)`A`TYPE
561C STRG WHL-3 SPOKE(LEATHER)
5613 STRG-NORMAL POWER
5614 STRG-TILT
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
6501 HIGH GRADE
8133 ANTI THEFT SYSTEM-IGNITION KEY
8165 O/H CONSOLE-STD
8191 ILLUMINATED IGNITION
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
823D PVC
8241 TNTD
8245 GLASS-DOOR(PRIVACY)
8267 BODY COLOR
8341 WINDOW-POWER(FRT&RR)
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
852D MRR-VANITY(S/V-GLASS)D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8525 MRR-VANITY(GLASS)
857J TRIM-LUGGAGE MAT(T/C FILE)
857V LUGGAGE CTR TRAY
8584 DR SCUFF-STD
8620 TNTD & S/BAND
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8719 GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
8781 MLDG-ROCKER PNL
879C PRIVACY
8801 CLOTH
8811 LUMBAR
8819 UNDER TRAY(P/S)
8874 H/R UP/DWN
888B S/BELT-DR`S ADJUST
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
8888 SEAT BELT-FR DR`S(ELR 3PT)
889B S/BELT-PA`S ADJUST
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
8898 SEAT BELT-FR PA`S(ELR 3PT)
8903 RR-SPLIT FOLD`G
8954 H/R-RR(UP/DOWN)
8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT)
8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9232 S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
9241 LAMP-FOG(FR)
9261 L/COURTESY
9275 LAMP-HMS
9341 A.C.C
940C LAMP-CHECK ENGINE WARN`G
9401 MPH(KMH)
9415 TACHOMETER
9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL)
9495 RHEOSTAT
9572 POWER LOCK
9585 SHIFT LOCK-A/T
96C1 COMPONENT-1 DIN
96SA SPKR-FR DR
96SB SPEAKER-IP.
96S9 SPEAKER-QUATER
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9613 AM10K/FM200K
9630 AUDIO BLANK`G COVER-GENERAL
9663 HORN-DOUBLE
970B TEMPERATURE UNIT `F`
9711 RR HEAT(STD)
9728 RTY+P/BTN TYPE
9862 CHIME BELL
9880 WIPER-RR
+W30 THE TEMPERATE ZONE
OPTIONAL OPTION
Code Description
B81 CALIFORNIA
2910 UNDER BODY SKID PLATE
5832 DISC
8592 COVERG SHELF-ONE PIECE(CLOTH)
8672 ROOF RACK
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8756 ELEC:HTR FLAT
877F GARNISH
96HL RADIO+CD(H 260)
9760 AIR CON
+B28 U.S.A
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение pge1978 » 14 май 2013, 10:19
Огромнейшее Вам спасибо!
pge1978
Сообщение Александр186 » 14 май 2013, 15:12
Помогите пож. с расшифровкой Sportage XWEPC813DD0004727. Огромное Вам спасибо.
Александр186
Сообщение Лео » 14 май 2013, 16:29
Александр186 писал(а):XWEPC813DD0004727
нужен второй- корейский ВИН, с ПТС или лобовухи. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Александр186 » 14 май 2013, 16:46
Менеджер дал еще словацкий USYPC813DDL302750. Про корейский молчит.
Александр186
Сообщение Лео » 14 май 2013, 17:06
Александр186 писал(а):USYPC813DDL302750
Посмотри № кузова, нужен ВИН типа KN....
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Александр186 » 14 май 2013, 17:12
Машину еще не забрал. Буду звонить менеджеру. Спасибо.
Добавлено через 2 часа 5 минут 23 секунды:
Дали номер двигателя D4HA DZ008352. Больше никаких номеров ( как сказал менеджер) нет. Такое возможно?
Добавлено через 8 минут 53 секунды:
Леонид! Спасибо . Все расшифровал.
Александр186
Сообщение Славка17 » 14 май 2013, 21:02
Расшифруйте пожалуйста KNAJC52182A037569 Большое спасибо .
Славка17
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 май 2013, 01:58
Славка17
쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2002/08/14
STANDARD OPTION
Code Description
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
876C MRR-ELEC FOLD
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
+9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
OPTIONAL OPTION
Code Description
877F GARNISH
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
