LED-освещение
LED-освещение
Сообщение zusslow » 30 ноя 2011, 22:10
Братья и сёстры !!!
Кто идёт в ногу со временем и с уверенностью смотрит в будущее,освещённое Led-прожекторами и фарами-эта тема для Вас !!!
Делимся опытом,получая при этом очень интересный,не побоюсь этого слова,современный вид Вашего любимца!!!
Сам вот интересуюсь...кстати ссылочка для размышления...http://www.led119.ru/map/map1.php
Да любите друг друга!!!
zusslow
Re: Ledосвещение
Сообщение Тигр О.К. » 12 май 2013, 19:15
Привет всем ! Сегодня установил светодиодные дополнительные фары.Было потрачено 2 часа времени , 3 электрода,уголок 40х40 -50 см, 2 болта М12х40,4 болта М8 х40,50 грам черной краски ,4-сотч-лока,1 метр изоленты .Ничего в кузове и раме не сверлил, отверстия штатные. Фары степенью защищенности IP-69k,3000Lx,4500К,угол линз 16 градусов ,свет дальний.Фото прикладываю.
Тигр О.К.
Re: Ledосвещение
Сообщение VIT » 12 май 2013, 20:05
эти правила в размерности были соблюдены?
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Re: Ledосвещение
Сообщение Сан Саныч » 12 май 2013, 20:10
:shock: эт чо, на сороковых уголках эти фонарики стоят???
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Re: Ledосвещение
Сообщение BlkDem » 12 май 2013, 20:14
Суровый инсталл...
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
VIT
Не знаю, из какого ГОСТа взята эта картинка, но вспомни, как расположены штатные (интегрированные) ДХО на многих авто.
90% из них в эту картинку не "попадут".
Re: Ledосвещение
Сообщение Тигр О.К. » 12 май 2013, 20:40
Сан Саныч писал(а)::shock: эт чо, на сороковых уголках эти фонарики стоят???
Уголки подходят по размеру ,другие прийдётся дорабатывать.И их даже при пристальном осмотре не видно.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
VIT писал(а):эти правила в размерности были соблюдены?
Первый раз вижу эту картинку.Но завтра измерю .
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
Тестировал сегодня фары ,штатный ближний и дальний можно не включать,так как он теряется при включении дополнительных фар. :) :) :)
Тигр О.К.
Re: Ledосвещение
Сообщение Сан Саныч » 12 май 2013, 20:50
Тигр О.К. писал(а):Тестировал сегодня фары
фотки случаем не делал?
Сан Саныч
Re: Ledосвещение
Сообщение Тигр О.К. » 12 май 2013, 21:22
Есть видео с этими фарами на моей страничке в контакте.Как сделаю фотки выложу,завтра,послезавтра.
Добавлено через 8 минут 54 секунды:
Судя по номеру авто мы земляки.
Тигр О.К.
Re: Ledосвещение
Сообщение SSSergey » 13 май 2013, 11:58
А провода куду подсоединяли?
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Re: Ledосвещение
Сообщение VIT » 13 май 2013, 13:06
BlkDem писал(а):Не знаю, из какого ГОСТа взята эта картинка
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ
6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2. Число
Два.
6.19.3. Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4. Размещение
6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5. Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6. Направление
Вперед.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8. Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9. Прочие предписания
Нет.
BlkDem писал(а):вспомни, как расположены штатные (интегрированные) ДХО на многих авто.
как раз таки попадут
по крайней мере на всех что я видел а/м
где не пройдут?
просто если по уму, то нельзя честно пройти ТО, если сделано иначе...
VIT
Re: Ledосвещение
Сообщение BlkDem » 13 май 2013, 13:27
VIT писал(а):где не пройдут?
Опель Астра J - ДХО находятся в фаре и вдоль фары. Никаких 40 см от края там никогда не будет.
http://avtostop.info/uploads/taginator/ ... stra-j.jpg
Добавлено через 1 минуту:
Присмотрись к тому, что ездит по дороге и имеет ДХО в стоке.
Re: Ledосвещение
Сообщение VIT » 13 май 2013, 13:42
VIT писал(а):должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Максим! Не БОЛЕЕ, а ни не менее :))
VIT
Re: Ledосвещение
Сообщение Тигр О.К. » 13 май 2013, 13:51
Подсоеденил к штатным противотуманкам .Вот технические х-ки фар.* Светоотдача:3000 Lm
* Температура: 4500 К (нейтральный свет)
* Светодиоды: Cree 10W последнего поколения
* Рабочее напряжение: 13,5 V
* Мощность фары: 40W
* Рабочий ток при 13,5 В: 2 A
* Рабочий ток при 12 В: 0,9 А (Экономичный режим)
* Подключение: 2 pin разъём AMP серии Superseal 1,5
* Стекло линзы: ударопрочный поликарбонат
* Корпус: алюминиевый радиатор с полимерным покрытием, корпус ударостойкий полимер.
* Вес, кг: 0,7
* Размеры,(ДхВхГ) мм: 155х63х60
* Пыле-влагозащищенность: IP-69к
* Рабочая температура: от -40С до +40С
* Срок службы: не менее 50 000 часов.
* Угол линзы: 13/20/40/60/80 градусов
Тигр О.К.
Re: Ledосвещение
Сообщение rotenflecke » 13 май 2013, 14:33
буду копить вот на такую хрень
точно никто в сумерках мимо не пройдет!
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Ledосвещение
Сообщение Тигр О.К. » 13 май 2013, 15:42
Сколько такая люстра стоит,чье производство,технические х-ки?Я думаю лучше поставить Светодиодные фары с фиксированным углом линз,как вариант 2 с дальним светом и 2 с ближним,тогда есть возможность поиграть с регулировки потока света да и если что можно заменить вышедший из строя фонарь.
Тигр О.К.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
