Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение dolivan » 11 май 2013, 17:48
anton_gl писал(а):Передок отключается
отключается только раздатка, весь принцип отключения передка как раз и есть что бы кардан не крутился
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Roman73 » 11 май 2013, 18:00
anton_gl Антон, не понял твоего поста в мой адрес :( Я вроде не на что не заморачиваюсь, сейчас катаю без переднего кардана (крестовине кердык, снял пока). Для меня было не понятно выражение
olegkazan писал(а):ездил со снятыми приводами
Приводами чего?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение tabulent » 11 май 2013, 19:28
Sunlike писал(а):Добрый день всем!
Вопрос: у меня мультитроникс показывает 4,3-4,5 л/ч на ХХ (хотя даже по нормативам для транспортных предприятий рекомендация списывать по 10% от городского цикла, т.е. для Сорика 12,4/10= 1,24 л/ч), у кого какие мысли по этому поводу (какой расход у вас)?
у меня точно такая же фигня! расход по городу при этом, от работы до дома езжу в основном, около 20л на сотню! вот я в панике!
Не должен ТурбоДизель столько кушать, на то он и дизель!!!
В свое время знакомый именно по этой причине купил новый Мондео, начитавшись про расход у Соренто! К слову сказать, Мондео, если кататься с педалью в полу, больше 12л не ест! трасса 4-5 на сотню выдает! а вот у нас господа, убийцы соляры) Ощущаю себя владельцем 6-ти литрового Хамера или Тахо 90-х годов выпуска)
Новый гранд черокки, который 8-ми литровый, прокачанный под завязки, с разгоном до сотни за 4с - жрет в спорт режиме 25л - вот и спрашивается, куда у нас солярка утекает?) где в машине ее слив на ходу выведен?)))
Давно эту ветку не читал... поменял масла, фильтры, потеплело... но как авто жрал, так и жрет... Посоветуйте что еще предпринять?) Расход воздуха в норме... а вот на холостом нет)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение morbid » 11 май 2013, 19:37
tabulent писал(а):знакомый именно по этой причине купил новый Мондео, начитавшись про расход у Соренто!
Надо у Лёни :arrow: memberlist.php?mode=viewprofile&u=13485 спросить, он именно из-за расхода с Соренто пересел на Мондео.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
tabulent писал(а):больше 12л не ест! трасса 4-5 на сотню выдает!
??? вряд-ли...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Страусь » 12 май 2013, 06:41
tabulent писал(а):В свое время знакомый именно по этой причине купил новый Мондео, начитавшись про расход у Соренто! К слову сказать, Мондео, если кататься с педалью в полу, больше 12л не ест! трасса 4-5 на сотню выдает!
Прикрути к нему раму, поставь 2.5л. движок. Думаю будет есть больше 12л. :)
tabulent писал(а):расход по городу при этом, от работы до дома езжу в основном, около 20л на сотню
Какая структура пробега? Сколько км. в один конец? Сколько греешь?
Сколько ест по трассе?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение tabulent » 12 май 2013, 13:48
Пробег примерно 10км, грею минут 5-10, еду в будние в пробках, не быстро, в выходные без них, если по прямой на пустых участках разгоняюсь до 80-100, обороты в среднем 2000-3000, больше кручу ооочень редко, а меньше смысла нет - ехать не будет вообще)
По трассе замерял 1 раз, расход был около 10л.
Но проезжать на 500р 60-65км (при стоимости солярки 30-32р) как то кошмарно...
Ну и на холостых Лаунч показывает почти 4 литра в час - это раза в 4 выше, чем должно быть!
Мультироникс не стоит - поэтому все считаю сам или на диагностическом компе.
tabulent
Сообщение о 544 су » 13 май 2013, 05:18
На выходных скатался 2200 км, сжег 270 литров - выходит чуть больше 12л/100км. Ожидал меньшего :(
З.Ы. практически всю дорогу ехал 120-160, обороты соответственно - 2500-3200. Может поэтому так много выгорело?
И Сколько вообще надо крутить на марше? "Крейсерская" у нас какая?
о 544 су
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 май 2013, 05:25
о 544 су писал(а):"Крейсерская" у нас какая?
120-130 и то 130 скорее всего перебор.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение о 544 су » 13 май 2013, 05:27
Ыхх.. А хочется почему-то чтоб 160 :D
о 544 су
Сообщение NikolaRV » 13 май 2013, 05:29
о 544 су
Так ведь дизель...
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение Терекс » 13 май 2013, 07:52
При 130 км/ч обороты на пятой передаче показывает 3000. На 120км/ч обороты примерно 2750. По этому стараюсь ездить 110, при 2500 об/мин.
Терекс
Сообщение Romz » 13 май 2013, 07:56
Терекс
Чёт как-то неправильно. У меня на четвертой (см. профиль) на 3000 об/мин скорость ~ 140-150. 120 - при 2500. Проверено неоднократно.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение olegkazan » 13 май 2013, 08:06
Roman73 писал(а):Приводами чего?
Передние привода колес.Снимаем кардан +передние привода=полностью не работающий передний дифференциал.При отключение магнитной муфты в раздатке и передний кардан и "дифер" продолжают крутиться ,за счет передних приводов.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение deka » 13 май 2013, 08:15
Терекс писал(а):По этому стараюсь ездить 110, при 2500 об/мин.
Romz писал(а):Чёт как-то неправильно
У Терекса механика. Наверное, в этом причина.
На 5ст АКПП примерно 2400 оборотов на 120 кмч .
От 110 до 120 держу крейсерскую, если дорога позволяет .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Romz » 13 май 2013, 08:22
deka
Ага, не заметил :)
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
