Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение Ханурик » 07 май 2013, 09:34
kral796 писал(а):в лягушке
обратка уходит мимо лягушки напрямую в бак)))
kapger писал(а):ты не в курс
первый с права это кондюшин а вот второй фото плохое нихрена разобрать не могу, сегодня на своей посмотрю, примерно понял что ближе к интеркулеку :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение олег д » 07 май 2013, 12:53
Ханурик писал(а):Регулятор щас буду менять на родной
501 не делают уже,бери 713 на новые ТНВД ставят,я же тебе говорил я нашел 501 б/у за 50$ проблема изчезла :Yahoo!:
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Ханурик » 08 май 2013, 02:12
олег д писал(а):713 на новые ТНВД
на новом ТНВД насос стоит в баке))) а у нас помпа))) получится такая же хрень))) :D
Ханурик
Сообщение kral796 » 08 май 2013, 04:45
Ханурик писал(а):на новом ТНВД насос стоит в баке)))
на гламуре? на рестайле вроде как таже петрушка что и у нас...
Ханурик писал(а):обратка уходит мимо лягушки напрямую в бак)))
дык за это обратный клапан на тнвд отвечает(тот что пипкой с шариком торчит под ключ на 16), на сколько я понял. а регулятор направляет поток из ТННД в ТНВД причем в нужном для того количестве. по мне так не в том клапане ты засаду ищешь! )))
зы по сканеру кстати как обстоят дела с давлением в рейке? если как положено, то ИМХО регулятор не при делах.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ханурик » 08 май 2013, 05:10
kral796 писал(а):на рестайле вроде как таже петрушка что и у нас...
я думал ты про свежие Сорики с 2009 :oops:
kral796 писал(а):по мне так не в том клапане ты засаду ищешь! )))
так я эт уже проверил не однократно :oops: старый родной у меня ведь рабочий, он просто живет своей жизнью, хочет работает а хочет отдыхает, а когда он отдыхает приходится его реанимировать ГАЗ в помощь))) :D
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
kral796 писал(а):то ИМХО регулятор не при делах.
Регулятор работает исключительно, претензий нет))) но как только заглушу, сразу давления из насоса низкого давления куда то деется, причем такая хрень не только у меня наблюдается, а как ставишь родной 501 или 608 сразу все нормуль :oops: странно да, тебе так не кажется? :oops:
Ханурик
Сообщение kral796 » 08 май 2013, 06:51
может уплотнения какие :?: Где-то кстати схему насоса выкладывали (кажись Форсуныч) там было ясно где куда чего течет.
kral796
Сообщение Ханурик » 08 май 2013, 07:38
kral796 писал(а):может уплотнения какие
Тоже сперва грешил на резинки, я их заменил теперь исключено
Ханурик
Сообщение олег д » 08 май 2013, 12:36
kral796 писал(а):зы по сканеру кстати как обстоят дела с давлением в рейке? если как положено, то ИМХО регулятор не при делах.
У меня по сканеру с давлением в рейке было все ок,а дело оказалось в регуляторе,он не давал нужного количества топлива для старта.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Ханурик писал(а):на новом ТНВД насос стоит в баке))) а у нас помпа))) получится такая же хрень
Ты про что????
Я про новые ТНВД тебе говорю,а не рестайлы.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Ханурик » 09 май 2013, 01:06
олег д писал(а):Я про новые
Олежа я уже понял что не то ляпнул в данном случае :oops: ну бывает ну не допонял
Добавлено через 4 дня 4 часа 34 секунды:
Заметил еще одну особенность буквально дня 2 назад. Когда я включаю зажигание, жду когда гаснут свечи, потом жду пока прекратится треск клапана регулятора давления, потом еще 10-15 секунд жду и завожу. Тогда заводится быстро и без проблем.
Только теперь возникает вопрос как все это взаимосвязано?
Ханурик
Сообщение BlkDem » 13 май 2013, 05:15
Я так понимаю, клапан-регулятор находится в обратной связи с датчиком давления в рейке. ДД пробовал другой?
Сообщение Ханурик » 13 май 2013, 06:34
BlkDem писал(а):ДД пробовал другой?
нет, он вроде исправный, просто перекидывал регулятор то старый то новый и наблюдал. со старым заводится идеально с полпинка а вот с новым приходится делать такую вот процедуру. но эт я пока на родной не поменял искал оптимальную вариацию заводки без подкачки. А то я щас пока жена в отпуске без машины, и мне нужно чтоб она заводила его без проблем. Уже звонил узнавал пока так как я описал у нее все получается нормуль, машин заводится сразу без догоняний стартером :oops:
Ханурик
Сообщение aleks1389 » 20 июл 2013, 15:26
всем привет,мужики щас крутил колен вал что бы метки выставить а он прокрутился на 3 оборота примерно и все дальше колом встал что не так сделал?даже на нейтраль коробочку поставил :cry: выручайте
Добавлено через 6 часов 47 минут 9 секунд:
мужики так че с метками то делать на колен валу и тнвд не совпадают хочу полностью скинуть цепи и заново выставить или есть по проще способ :P я уже если честно свихнулся со своим сориком :P
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение олег д » 20 июл 2013, 23:00
aleks1389 писал(а): хочу полностью скинуть цепи и заново выставить или есть по проще способ
Не проще нету,колено в ВМТ,распредвалы по меткам и балансиры не забудь на метки, и все, надевай цепи.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение aleks1389 » 21 июл 2013, 00:17
так я говорю когда кручу колено то оно с тнвд не совподает значит цепь надо скидывать правильно я понимаю?среднюю имею ввиду :P
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
плюс колено всего то на три оборота прокручиваеться почему так то?колечки что ль распались? :cry: или еще что
Добавлено через 14 часов 39 минут 2 секунды:
:o ну и жара осталось поддон скинуть и метки будут видны вроде север а давит 40 почти :P
Писать КАПСОМ все сообщение не нужно. Это запрещено Правилами форума.
aleks1389
Сообщение Litvin » 21 июл 2013, 22:04
aleks1389 писал(а):или еще что
Я не знаток особо, но может поршень в клапан открытый упирается? Если цепи скидывал с распредвалов и поставил не так.
А насос разве по меткам ставится? Вроде где то видел что нет нужды такой.Качает себе и.. (ну как генератор напругу дает и..) Ланжерона 23 спроси.Он уж точно скажет.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
И что за машин такой? 2002г. и 170 кабыл :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
