Гул от клапана-регулятора ТНВД
Сообщение VVS » 02 май 2013, 09:56
Добрый день ! Не нашел подобной темы.
При выключенном зажигании раздается гул от электрического клапана клапана на ТНВД . Гул отчетливо слышно , при этом шланг , подающий топливо в ТНВД от фильтра слега вибрирует . После длительной стоянки , например сутки , гул также присутствует . При снятии электрического контакта с клапана , гул пропадает . Что это за неисправность ? самого регулятора или в электрической цепи проблемы ?
Машина пока заводится нормально .
VVS
Re: Гул от клапана-регулятора ТНВД
Сообщение BoBoT » 13 май 2013, 03:08
VVS писал(а):При выключенном зажигании
При выключенном зажигании вся электроника мотора отключается.
У меня гудит но при включенном зажигании и не запущеном моторе.
Считаю это нормальным.
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Сообщение олег д » 13 май 2013, 22:51
BoBoT писал(а):У меня гудит но при включенном зажигании и не запущеном моторе. Считаю это нормальным.
Такая же фигня,так должно быть.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение VVS » 31 май 2013, 08:17
Гул продолжается именно при выключенном зажигании , причем клапан не отключается ( гудит ) и после суток простоя . Кто-нибудь знает , отключение клапана происходит программно , т.е команду выдает ЭБУ ? На это похоже , т.к. раньше этот клапан отключался с задержкой .
Или это от ключа зажигания идет отключение , и неисправность где-то в цепи нужно искать ?
VVS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
