Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Bryton » 12 май 2013, 10:53
ANVITOS
Это надо отметить! :beer:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение DmitrySV » 12 май 2013, 15:57
Также поставил на перед Влад пружины на Бильштайны, пропали отбои, перед стал мягче (работает упруже), мелочь проходит лучше чем на стоке и на ХР, крупные также, есть небольшая раскачка на передке, но аммики гасят её быстро, поэтому всё оставляю как есть, больше экперименты делать не буду. В качестве резинки на витки пружины советую ставить резиновый армированный шланг на 16 мм, стенка около 3-4 мм, материал резина, не дубеет (в зиму), одевается плотненько. У меня по кругу на всех пружинах шланги, однозначно есть эффект.
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Bryton » 12 май 2013, 19:32
DmitrySV писал(а):советую ставить резиновый армированный шланг на 16 мм, стенка около 3-4 мм, материал резина, не дубеет (в зиму),
Блиииин! А я решил экспериментировать с 2-мя слоями термоусадочной трубки 25-14.... Похоже, по сравнению со шлангом, у меня получился просто "шорох орехов"! :D
Добавлено через 13 минут 24 секунды:
Vladsprings писал(а):Уже всё? А общий вид: НА ДИСКАХ ?
Сегодня был на зеленях и сделал перемер расстояний и получил следующее: перед и зад по 460 мм.
На фото правда не видно результата измерений... Зато видно номерок стойки... :)
Ну и общий вид для особо желающих!!!!!
Bryton
Сообщение ANVITOS » 12 май 2013, 19:57
Bryton
Алексей, а вообще как, не жестко получилось?
У меня от жесткости "Владимирского Бильштайна" начала стучать водительская дверь.
Коллеги, помогите! Никто не сталкивался? Как устранить?!?
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Bryton » 12 май 2013, 20:08
ANVITOS писал(а):стучать водительская дверь.
Это похоже болезнь, у меня чуть ли не с нова что-то в ней дребезжит в районе локтя... Когда шумили двери, хлопцам чуть мозг не вынес этим дребезгом... Так и не нашли... А вот официалы даже не удивились... Напичкали в замок густой смазки. Помогло на неделю... Похоже не я был первым... Особливо это всё вылазит на переходных температурах: от +5 до -5... :D
Пружины стали "поплотнее" и встряхивание кузова соответственно пожестче на неровностях... ИМХО!
Bryton
Сообщение ANVITOS » 12 май 2013, 20:25
Bryton писал(а):что-то в ней дребезжит
Нет, тут такое ощущение что от жестких ударов в кузов, она вроде как разболталась, вся целиком стучит, то ли как об замок, то ли об другое место в проёме... :(
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Bryton » 12 май 2013, 20:27
ANVITOS
Не, такого нет...
Bryton
Сообщение St.Paul » 13 май 2013, 09:46
Bryton
так и не увидел ни одного сообщения о результатах улучшения подвески. напиши. интересно ж почитать
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Bryton » 13 май 2013, 10:00
St.Paul
Ну что написать... Накатал с 8 мая около 500 километров... Очень доволен результатом... Просвет стал 460-460... Уменьшился шумовой дискомфорт (гул от дороги)... Машина собранная, никаких пробоев нет, при проходе трещин и выбоин в асфальте удары поменялись на "шлепки"... Кренов нет... Вертикальной раскачки нет... Отбоев соответственно тоже нет... По грунтовке машина стала более точно повторять рельеф дороги... На московской бетонке стало менее комфортней (сильнее трясет) если кто знает М2 от Оки до Тулы... Управляемость замечательная... Пока всё устраивает... Владовские пружины очень хорошо отрабатывают заднюю ось с родными 650-ми... Перед в связке с В6 хорошо держит дорогу... Я не исключаю варианта, что и стоковые передние пружины с В6 будут вести себя прилично... Кто попробует - думаю напишет... Заднюю ось однозначно выправил VldSprings... Как-то так... Дальше будет видно... :Yahoo!:
Bryton
Сообщение St.Paul » 13 май 2013, 10:07
Bryton
понятно. по сравнению с хэрами как можно расставить плюсы и минусы? опиши детально
St.Paul
2011
Сообщение Bryton » 13 май 2013, 10:15
St.Paul
Шум от дороги уменьшился, но незначительно,
Устойчивость в поворотах на том же уровне,
Ямки-трещины - уменьшение явное,
Валкость - небольшое уменьшение,
Просвет - уменьшение.
А дальше уж кому как нравится...
Bryton
Сообщение Алексей Омск » 13 май 2013, 10:18
ANVITOS писал(а):Нет, тут такое ощущение что от жестких ударов в кузов, она вроде как разболталась, вся целиком стучит, то ли как об замок, то ли об другое место в проёме...
Посмотри тему стучат задние двери.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 13 май 2013, 10:34
Bryton
понял тебя. спасибо.
St.Paul
2011
Сообщение Bryton » 13 май 2013, 10:49
Алексей Омск писал(а):Посмотри тему стучат задние двери.
Не прислушивался... Возможно от жесткости... Резинки скрипят...
Bryton
Сообщение ANVITOS » 13 май 2013, 14:01
Bryton писал(а):Возможно от жесткости... Резинки скрипят...
Да, очень похоже.
Наконец-то на "Владимирском Бильштайне" при пробеге 1200км. от установки, начал ощущать небольшое улучшение комфорта.
Жесткие удары постепенно смеются шлепками. :)
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
