Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение Gubkin » 26 апр 2013, 10:28
Azyrynga писал(а):И цена гуманная.
цена сверхвысокая для такого Г :lol:
ибо за те же деньги можно по кругу поставить Lesjofors или KILEN
а ставят чисто из-за лифта ... (но ненадолго :D )
Сообщение Владимир Колыма » 11 май 2013, 10:31
с начала 2012 года катаю на барнаульских пружинах проблем нет. Доволен полностью. В ранних постах есть мое сообщение с фото. И дорогу держит хорошо и в норму по жесткости. Если и просели то не намного. Не жалуюсь.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2013, 13:11
Владимир Колыма писал(а):Если и просели то не намного
Сколько в сантиметрах "не намного" от центра ступицы-до арки?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение KLIG. » 12 май 2013, 06:14
Ща выгоню авто с гоража и замерю свои пружинки от Полковникова, катаю год, доволен, претензий нет, зад те что толстые 15.5.
Померил: 48,5 и перед и зад. Было 50 на новых Барнаульских, а на родных было 46,5 и 47 соответственно. Тыщав 20 уже на Барнауле прошёл. :)
KLIG.
Сообщение РЕГИОН38 » 15 май 2013, 10:39
Тоже небольшой отчетик после эксплуатации 1 год и пробеге ок. 15000 тысяч.
Пружины просели на 1см. перед и зад равномерно, прососели после 2,5 тыс. и так и стоят.
На данный момент пер.-48см., зад- 50см. В багажнике ( в органайзере) постоянно вожу 2-е чугунные тротуарные плитки,
этим убираю жесткость пружин, получая определенную комфортность и исключая тем самым козление и снос авто на гребенке.
Вес плиток ок. 40 кг. Замер производил без плиток. Пружины покупал в магазе, работают напрямую с заводом, о г-не Полков
никове и слышать не слыхивали. Пружинами доволен и на данное время ни каких альтернатив не рассматриваю. Но есть один
нюанс--- после установки пружин через 4 тысячи потек левый амо по уху, а вот сейчас уже и правый на замену попросился. Ви
димо появляются трещины по сварке, что- то как-то связываю это с жесткостью пружин, может и не прав. У кого нибудь было
подобное?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение KLIG. » 16 май 2013, 19:05
РЕГИОН38
Скорей всего у тебя вылита амо не хватает, нужно малость по длиньше брать амики чем сток
KLIG.
Сообщение РЕГИОН38 » 17 май 2013, 10:30
KLIG.
Вылета да хода на сжатие хватает. Да без нагрузки иногда наблюдается отдача амо при проезде дорожных неровностей,
с нагрузкой все ОК! Поднагрузил специально для плавности хода. Пружины жесткие + амо наверное двусторонние, видимо
не успевают работать на сжатие, вот я их и придавил не много.
РЕГИОН38
Сообщение KLIG. » 17 май 2013, 17:42
РЕГИОН38 писал(а):Да без нагрузки иногда наблюдается отдача амо при проезде дорожных неровностей
Вот и я об этом жа, не хватает вылита, по этому я брал амики на 4см длинней стоковых. Всё отлично!!!
KLIG.
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2013, 17:52
KLIG.
Сергей,речь только о задних аммо?Какие ставил,от Паджеро-3 или другие?
Добавлено через 59 секунд:
Прошу прощения,дорестайл же :oops:в профиль не посмотрел
Сообщение velic-74 » 18 май 2013, 11:25
Вот и я поставил барнаульские пружины, первые впечатления только положительные, завышение: перед -50, зад-54, посмотрим как будет дальше.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Страусь » 18 май 2013, 14:09
Разобрался я тут с теркой края пружины о стакан. Сняли пружины, сняли верхнюю проставку. Пружина стояла в замке. Размер витка пружины, который прилагает к проставке чуть больше самой проставки.
Поставили обратно, вывели место, где будет терется в разрыв стакана. Езжу, не терется. К сожалению, Проверить как это выглядело на штатных (соотношение размера витка и проставки) не могу, нет уже пружинок.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение KLIG. » 18 май 2013, 20:07
Вам проще на рестайлах))) рой тему про амики, там всё есть. Я себе вообще от шевинивы воткнул и доволен))
KLIG.
Сообщение Виль » 18 май 2013, 20:57
и прям таки от Шнивы подошли?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение velic-74 » 18 май 2013, 21:02
KLIG. писал(а):Вам проще на рестайлах
Я на дорестайле все поставил с родными амо, и ничего не пробивает, хотя завышение не маленькое и пружины 15
velic-74
Сообщение Валерон » 18 май 2013, 21:52
velic-74
Проблемки возникают при растяжении. Будут удары при проезде леж.полицейских или подобных препятствий. Родные амики короткие. Будут работать на разрыв.
На дорестайл амиков от Газели и Баргузина в магах на любой вкус и цвет( газ, масло-газ, масло)
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
