Украли запасное колесо
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Украли запасное колесо
Сообщение BladeX » 02 май 2013, 12:00
BladeX
Сообщение sergei29103 » 08 май 2013, 14:23
Блин, сегодня посмотрел , тоже подрезали запаску , скоты.
sergei29103
Сообщение Echelon » 08 май 2013, 14:29
Сергей, сочувствую.. Ловить и наказывать скотов :evil:
А как сняли? Скручиванием тросика или без повреждений, поворотом оси механизма подъема?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение sergei29103 » 08 май 2013, 15:14
Перекусили шпильку или что там идёт ,да и всё , делов то на секунды при соответствующей сноровке.
Будем надеется ,что она мне и не понадобится вовсе .
А на счет скотов, при всей кажущейся безнаказанности , каждому воздастся по заслугам.
Поэтому просто посочувствуем им и всё)
sergei29103
Сообщение Echelon » 08 май 2013, 15:52
sergei29103 писал(а):Перекусили шпильку или что там идёт ,да и всё , делов то на секунды при соответствующей сноровке.
Шпилька в смысле это у якоря, который вставляется в центральное отверстие? Хорошо бы фотку.. Раздумываю над конструкцией защиты.
Echelon
Сообщение NetSinergy » 08 май 2013, 20:25
Вот уроды, пошел запаску смотреть. Судя по комментам большинство в Щелково долбят. Если из обиженных и им сочувствующих кто желает, можно машин понаставить в том районе и попалить, к примеру в ночь на выходные. Должны проявиться. Руки сломать, больше не полезут.
NetSinergy
Доп. информация: Люксовая комплектация, 2013 г.
Сообщение BladeX » 08 май 2013, 20:55
sergei29103 писал(а):Блин, сегодня посмотрел , тоже подрезали запаску , скоты.
КАСКО делали? У меня блин теперь проблема, поскольку скрутили не ломая механизм опускания страховая теперь не хочет оплачивать.
BladeX
Сообщение Виктор Ишимский » 09 май 2013, 04:28
Echelon писал(а): Хорошо бы фотку.. Раздумываю над конструкцией защиты.
Изображение Изображение
Взято с дружественного сайта. Автор RIZHIY.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 09 май 2013, 06:40
Все и всем рассказали как лучше украсть. Воры тоже наверное наши сайты читают :evil: Еще раз пишу метить надо. И по базарам смотреть кто продает. С пометкой значит ВОР!
Алексей Омск
Сообщение Echelon » 09 май 2013, 06:42
Спасибо, Виктор. Все отчетливо и наглядно.
Стало интересно про какую перекусанную шпильку говорится, это новое. До этого трос скручивали до обрыва или крутили механизм за выступающую снизу ось.
Echelon
Сообщение Виктор Ишимский » 09 май 2013, 07:24
Алексей Омск писал(а): Еще раз пишу метить надо.
Волк и считанное и меченное берёт! Когда защитишь не по зубам или все зубы обломает пока доберётся!
Виктор Ишимский
Сообщение Echelon » 09 май 2013, 08:04
Какой смысл метить, все равно снимут и унесут. Только защищать доступ.
Наверняка эти гады по отработанной методе и наощупь все делают. Можно подумать о дополнительных нанотехнологиях в защите.
Echelon
Сообщение sergei29103 » 09 май 2013, 10:29
Сергей , собственно ...
если сравнить с картинкой которую выложил Виктор , то складывается ощущение что колесо просто исчезло)
вот такая картина
sergei29103
Сообщение FIRST » 09 май 2013, 11:33
Я думаю,что колесо можно снять выпустив из него воздух.(имхо)
FIRST
Сообщение Echelon » 09 май 2013, 11:58
sergei29103 писал(а):Сергей , собственно ...
Тезка, посмотри пжл у себя внимательно на нижнюю часть коробки с катушкой намотки троса. Нет ли на ней следов снизу в центре, где выступает конец оси? И на самой оси.
Если вращали за ось, тогда должны остаться следы на загрязненных поверхностях.
Echelon
