Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Re: ОЧЕНЬ плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение kapger » 07 май 2013, 09:15
kral796 писал(а):датчик давления наддува
Tulyak писал(а):должен быть датчик давления наддува
Спасибо, коллеги!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Aleksei90rus » 07 май 2013, 15:35
почитал тему ,проблема такая же нет ускорения,при плавном наборе машина ведет себя нормально,разгоняеться 120 и 140 но тяжеловато,при скорости 60-80 не ускоряется,переключение есть а эффекта нет,скажите может кто подскажет какое должно быть давление надува,в 3-х сервисах машину не могут прочитать и еще на х.х. тяга актуатора должна двигаться при перегозовки????
Aleksei90rus
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Waso » 07 май 2013, 15:37
Aleksei90rus писал(а): на х.х. тяга актуатора
Нет у тебя ее.
Aleksei90rus писал(а):Год выпуска: 2003
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Aleksei90rus » 07 май 2013, 15:57
то есть,клапан который находиться на турбине это не актуатор? и шток который от него отходит,что это?
Aleksei90rus
Сообщение Waso » 07 май 2013, 16:11
Если профиль правильно заполнен - то перепускной клапан, излишки газов мимо крыльчатки в глушак отправляет.
Waso
Сообщение Ханурик » 08 май 2013, 03:25
kapger писал(а):Что это за разъем?
Я чет у себя такого не нашел :( видно у меня такого на дорестайле нет :cry:
Добавлено через 9 минут 53 секунды:
Соклубники, может конечно я не по теме, но все же)
Заметил маленькую тенденцию на своем Бегемотике, когда нажимаю резко на газ (рывок с места) то разгона как такового я не ощущаю, разгон идет плавный. Но когда меняю регулятор (клапан регулятор давления) на родной (который работает но порой отказывает), то у машины сразу появляется тяга, и на газ реакция молниеносная. На днях попытаюсь купить родной 501 или 608 регулятор тогда уже могу подтвердить свою теорию пропажи тяги. Щас у меня стоит 487 (он для наших авто не подходит) :(
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
И еще заметил один маленький нюанс, когда ставлю старый регулятор то при включении зажигания слышу треск (как мне сказали работа регулятора), через некоторое время треск проходит. Тоже самое наблюдал на многих машинах наших форумчан. Но когда ставлю 487 то треска нет :shock: хотя я уже предположил почему треска нет.
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Aleksei90rus » 22 май 2013, 08:44
Aleksei90rus
Сообщение Sergey_34 » 22 авг 2013, 14:24
Проблема выявилась сейчас такая. При разгоне с места идет нормально, а выше 2000 обороты не набирает. И начинает еще сильнее тяга пропадать. Сильного дымления нет. Более -менее (40-60 км/ч) можно ехать на 1500-1700 по ровной. А в горку еле ползет.
Почитал форум, сразу заменил фильтра: топливный BOSCH, воздушный оригинал поставил. Проблема осталась. Датчик ДМРВ заменил на новый еще весной. Замечу, что проблема выявилась на второй день, после экспедиции по лесным тропинкам. Протрясло малех. Турбине 1,5 года (капиталил движек).
Обшарил подкапотное пространство. Обратил внимание, что патрубок идущий на коллектор весь замаслен, особенно в районе перед хомутом. Такое впечатление, что есть трещина в патрубке. И пространство напротив патрубка тоже замаслено. увлажненное.
Может это и есть причина пропавшей тяги?
Если так, то можно подобрать что-то подобное, а не ждать оригинальную запчасть дней 10?
Патрубок то поменять - делов то. А ждать просто деталь совсем не весело.
Добавлено через 3 дня 18 часов 34 минуты 23 секунды:
Вобщем на выходных залез в машинку. Как и предположил, лопнул патрубок, по направлению к впускному коллектору. Казалось проблема проста - найти 30 см отрезок армированного 50 мм шланга. Но оказалась - это серьезная проблема в городе. Объездив безрезультатно половину рынков и магазинов сделал заказ в Экзисте. .....1200 рупив за отрезок шланга 30 см....... :shock:
Sergey_34
Доп. информация: Комплектация Limited
Сообщение Дмимонсорик » 18 ноя 2013, 16:57
полетела турбина, начали расти обороты самопроизвольно я выкл зажигание и машина заглохла. перевезли ее киа сервис заменили турбину выехал и такая же ерунда машина не тянет на холостых выше 3000 об не растут хотя до поломки турбины все было ок обратился опять к официалам сказали надо что там на турбине глянуть или подрегулировать короче завтра видно будет потом отпишу
Последний раз редактировалось Дмимонсорик 18 ноя 2013, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Дмимонсорик
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2013, 17:03
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Дмимонсорик » 18 ноя 2013, 17:09
турбина полетела основательно у меня сейчас валяется визг был страшный потом обороты пошли и я заглушил движок да и масло она у меня давно уже гнала
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
официалы когда отдавали сорика сказали в глушитель масло нагнало посоветовали выжигать его на малых оборотах поэтому сразу не заметил потерю тяги а вот когда дымить прекратила три дня катался решил опробывать а хрен там ее как за зад держит и обор не выше3000
Дмимонсорик
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2013, 17:27
Дмимонсорик
Я бы компьютерную диагностику сделал(раз у ОД делал-им и карты в руки).Проверить все датчики на адекватность показаний:ДМРВ,датчик надува,лямбду и т.д.
Сообщение Дмимонсорик » 18 ноя 2013, 17:51
завтра посмотрим что скажу,т я так думаю теперь они уже ее до ума довести должны.Получается они мне вручили не вполне исправную машину
Добавлено через 19 часов 38 минут 45 секунд:
как и обещал отписываюсь! при замене турбины разъем какойто там не до конца воткнули сейчас все исправили извинились машину помыли на халяву)) лятит теперь супер)
Дмимонсорик
Сообщение kapger » 19 ноя 2013, 19:33
Дмимонсорик писал(а):при замене турбины разъем какойто там не до конца воткнули
Полный бред!
kapger
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2013, 19:36
MAF, полюбому.
